三菱Mitsubishi
主题:“电路故障”
点击:744 回复:8
yunhai16
我增加了一段阶梯图,同样的功能,在一个阶梯图里面行,在另外一个里面不行
并且CNV的时候出现“电路故障”,而且屏幕上的阶梯图立刻消失,变空白了,请问是什么问题?
09-02-18 16:07
fumz78
具体什么型号的PLC,加的程序是什么样的
上图看看
09-02-18 21:03
lixiaobai
这样的现象比较特殊,没有见到过
CNV是什么意思
09-02-18 21:13
yunhai16
lixiaobai
在 2009-2-18 21:13:20 发言
【内容省略】
CNV就是convert吧可能,把阶梯图转换成指令
我也没加什么指令啊,就单纯的像以前一样输入一些常用的阶梯图部分,然后就不行了
但是在其他的阶梯图上加相同的部分是可以的
实在不明白怎么回事!
09-02-19 08:06
yunhai16
是不是因为一行当中的元件太多了,才会造成添加与其相关的阶梯图的时候,CNV的时候直接消失?
M33 M34 M78 M76 T18
-----| |------|/|----| |------|/|-----|/|-------------0------------------>
|-----1--------------->
最后修改:
2009-2-19 9:15:13
09-02-19 09:11
fumz78
一行太多,是可以显示的,会分两行显示的
09-02-19 09:43
yunhai16
fumz78
在 2009-2-19 9:43:21 发言
【内容省略】
最主要的是我现在阶梯图添加了以后CNV就消失了,郁闷,我已经试了很多次了
09-02-19 09:47
fumz78
我也郁闷,那这样说来说去,也不知道你到底些的什么梯形图,这样解决不了问题
为什么不把你的操作上图,那样不是很直观
09-02-19 10:06
redstar
你还没说是什么机器,你的好像不多,可能机器不同的缘故,GE是九个
09-02-19 12:06
华北工控|紧凑型、超低功耗的BIS-6620K-B10模块化整机,专为边缘AI场景设计
ABB电气智慧建筑及智慧电力经销商大会在琼成功举办
西门子南京原生数字化工厂获评世界经济论坛“全球灯塔工厂”
FORVIA佛瑞亚盐城工厂荣获世界经济论坛“灯塔工厂”称号
台达联合大宇宙 共拓工业软件平台新生态
倍福校企合作丨全国智能制造工程师资培训(西南大学站)开班仪式盛大召开
内置全栈安全,一站式满足CRA法案与IEC 62443标准——米尔STM32MP257核心板
人形机器人规模化落地启幕?乐聚 Taskor 打响行业第一枪
