三菱Mitsubishi
主题:电动机测速
点击:833 回复:7
miweidong
怎样用FX2N-1HC测电动机的转速,电动机的最高转速是2000转,编码器是欧姆龙线驱动1000脉冲的。
09-02-18 14:25
ZCMY
电机如果与编码器是同步的话,脉冲最高频率大概33K HZ;
PLC单位时间内接收到的脉冲除以时间就可以换算出来;
09-02-18 15:21
miweidong
感谢!
09-02-18 15:28
miweidong
直接使用fx2n上的高速计数器行吗?(不用fx2n-1hc)接两个编码器测两个电机的转速。
09-02-18 16:02
wushulin
才2000转,什么都不用接就可以测速度了.以前有人发过这种贴,可以找一找
09-02-18 18:04
fumz78
可以用主机的高速计数测量
09-02-18 21:06
doorcontrol
如果速度比较稳定的话用时间中断测比较准一点.
09-02-18 21:10
lixiaobai
用一段时间内收到的脉冲个数来计算
09-02-18 21:11
华北工控|紧凑型、超低功耗的BIS-6620K-B10模块化整机,专为边缘AI场景设计
ABB电气智慧建筑及智慧电力经销商大会在琼成功举办
西门子南京原生数字化工厂获评世界经济论坛“全球灯塔工厂”
FORVIA佛瑞亚盐城工厂荣获世界经济论坛“灯塔工厂”称号
台达联合大宇宙 共拓工业软件平台新生态
倍福校企合作丨全国智能制造工程师资培训(西南大学站)开班仪式盛大召开
内置全栈安全,一站式满足CRA法案与IEC 62443标准——米尔STM32MP257核心板
人形机器人规模化落地启幕?乐聚 Taskor 打响行业第一枪
