变频器论坛
安川YASKAWA
主题:求助电机只能单向转动?
点击:3239 回复:9
gxg2033
定位模块是三菱的QD75P1,伺服控制器是SGDM15ADA。
SGDM15ADA 的7,11分别经2.2K电阻接到DC24V上,8,12接定位模块。
符合+脉冲列, CW脉冲+CWW脉冲 均试过电机只能顺时针旋转。
请各位高手帮分析下,出现这种状况的原。
09-02-17 14:33
fumz78
伺服另一个方向的极限信号有没有?
逆时针转时QD75模块上的脉冲灯有没有亮?
09-02-17 14:51
zlx12345
检查下极限信号
09-02-17 15:08
ZCMY
伺服驱动上参数是否正确?
09-02-17 16:04
gxg2033
感谢上面几位指点,补充下。
上下极限均短接,定位模块监视正反转均有脉冲输出,QD75P的脉冲灯也亮。
09-02-17 16:12
fumz78
其它的没问题,
脉冲加方向,双脉冲都试过,
那要怀疑下逆时针方向的这个接线了
09-02-17 17:08
lixiaobai
我一般不接电阻的
如果定位模块上监视有脉冲输出,那看一下伺服上有没有接收到脉冲输入
感觉最大的可能就是你的接线问题了,再仔细对比一下吧
09-02-17 20:32
fumz78
三菱的控制器和三菱的伺服通常都是不需要接电阻的
两个不同厂家的要看下他们之间的电压,有时要接的,通常三菱的控制器和松下的伺服接要电阻的
楼主可以把接线图、安川伺服的接口图等贴出来看看
09-02-17 20:46
gxg2033
接线是这样的QD75P1的18、16脚接0V,
17脚 接 SGDM15ADA的8脚
15脚 接 SGDM15ADA的12脚
SGDM15ADA的7脚、11脚分别独立的经2.2K的电阻接外部DC24V上。
脉冲加方向、双脉冲,JOG点动时,正反转点动,电机只顺时针转动。正负逻辑脉冲也都试过电机任只是顺时针转动。
通过SGDM15ADA的面板,操作JOG点动正反向均可转动。
最后修改:
2009-2-18 9:14:00
09-02-18 09:11
我曾经遇到过这样的现象,是串的电阻太大了,试着去减小电阻就可以了!我以前串的是2K的电阻,就出现是上述情形,后来换了个1.5K的电阻,就OK了。
09-02-22 18:20
“消失”的日本人形机器人
蚂蚁集团下场自研具身智能机器人
力变2025 台达机电中国区渠道商大会成功召开
华北工控BIS-6960P-A10TW,助力城轨PIS系统升级提质
深圳:近期将发布人形机器人专项政策
2024 NI 用户案例与创意大赛圆满落幕,获奖名单正式揭晓!
全国首个!这座智能制造基地即将在津投产
西门子携手 Alphawave Semi,以先进硅 IP 加速客户产品上市时间
