首页 PC Based IPC 工控机 PC Based IPC 工控机
主题:怎样设置工控机的开机信息
点击:3111 回复:8
我想把工控机做出一台测试仪,我怎样把开机的那些BIOS,内存等检测信息屏蔽掉?
09-02-17 10:48
呵呵;工控机也应当有COMS设置吧;
进入CMOS设置可以开闭一些;但有的是不能关闭的;
09-02-17 11:19
刷BIOS可以屏蔽开机图标,还可以刷成你们公司的LOGO!
09-02-17 11:30
系统自检是不可能取消的,BIOS在开机的时候需要检测基本设备状况是否正常,如果有问题,BIOS会发出警报,这样可以给操作人员提供检修机器的依据,在BIOS中有快速自检,你把它设置成有效,可以加快启动速度! MXUWiV 现在,某些主板BIOS有BOOTEASY功能,当你打开这个功能后,BIOS会把第一次启动自检记录下来,以后开机启动BIOS会读取记录的开机信息而不再反复自检,达到开机后直接进入系统的快速效果`!
09-02-17 16:29
屏弊自检信息有什么意义?建议不要做一些改动
09-02-17 19:36
这个有些困难的,要看你的工控机允许你对BIOS改动多少了
09-02-17 19:58
我就是不想让客户看出是一台电脑,能提供一些具体的操作方法吗?
09-02-19 09:02
该帖内容不符合相关规定!
09-02-20 12:01
能够解决我那个问题就跟你们订货
09-02-21 15:26
