主题:关于桥式起重机的凸轮控制原理图
点击:8048 回复:11
ahmashj
各位老师大家好!
我是新电工,电工工龄1年刚到.图纸基本上能看懂了,就是凸轮控制原理图那些竖着的杠杠不知道如何导通如何断开.(什么都不懂)
网上找了半天也没有找到相关的资料.
能有老师给我指导下么?
我的邮箱:pc686@126.com
(如果比较难以解说,或者篇幅太长可以把资料直接发到我邮箱里面)谢谢各位老师了.
09-02-17 10:43
星际旅行者
一杠表示一个档位,杠上一个黑点表示黑点上方的那对触点在杠杠所对应的那个档位通。没黑点就不通。
09-02-17 10:55
大名小名
这是我读书时的课件,里面除了凸轮控制器外还有其它低压控制器的讲解,如断路器、接触器、熔断器等等,应该非常适合你。
附件:
本地下载
09-02-17 16:54
lixiaobai
有坚条的就代表接通状态,一般的电气图上都是这样的
你应该所图帖上来,对应着跟你说就会很快明白了
09-02-17 19:52
ahmashj
万分感谢三楼的大名同志.你的资料看了就懂了!!原来竖线的1 2 3 4 5 6这些是凸轮的位置!下面的点代表接通的触头!十分感谢.
09-02-18 09:19
srm
凸轮控制器一般有12副触头, 在起重机中,1-4#是控制电动机定子回路的,只控制两相,另一相直接从电源进电机定子。5-9#触头是分段切除转子串接电阻的。10-12#为常闭触头,是用在保护回路里的。
主令控制器也有12副触头,其中:k1是零位保护,k2、k3为正反转限位保护,k4控制制动器接触器。k5控制下降接触器,k6控制上升接触器,k7-k12控制短接电阻接触器。
09-02-19 21:15
yrq
同意楼上的解释,应该是这样
09-04-05 00:24
zxcasdqwe123
fng
09-06-03 00:20
zxcasdqwe123
同意楼上的解释,应该是这样
09-06-03 00:23
yanhongyaner
很好 很不错的!!!!!!!!!!!
09-06-20 09:39
从可组装式 MES 到 AI + MES:西门子 Mendix 与 RapidMiner 驱动的智能制造核心变革
图尔克荣获“新质”奖 | 用于EtherCAT协议的紧凑型4通道RFID接口模块
体验ABB Formula E抖音特效,赢取2026 FE上海站门票
智链同心,驭动未来——京津冀智能网联新能源汽车主题对接活动暨生态港招商推介会盛大亮相
倍福 Hannover Messe 2026 首日精彩回放
全球协作・链通全球・智赋未来 ——2026全球具身智能产业链协作出海对接会
华北工控BIS-6620K-B10模块化整机:面向智能自助终端行业应用
MX-System Designer
