西门子SIEMENS
主题:这个应该咋整呢?请教各位高手!
点击:1107 回复:4
ming1984
有三台交流异步电机:1、45KW/690V-4 极;2、75KW/690V-4 极;3、150KW/690V-4 极,当1 电机≥90%负荷时,起动2 电机后停1 电机;当2 电机≥90%负荷时,起动3 电机后停2 电机;反之:当3 电机≤40%负荷时,起动2 电机后停3 电机;当2 电机≤50%
负荷时,起动1 电机后停2 电机。各电机具备速度检测显示功能(不限形式)
我想请教各位上述要求如何实现?咋样知道负荷达到多少,还有速度检测显示如何实现?
最后修改:
2009-2-17 10:46:26
09-02-17 10:38
zlx12345
只能检测电机的电流了
根据电流的变化来做控制吧
09-02-17 15:12
gm99cn
负荷可以测功率。有这样的变送器,有的电机保护器上也能测功率。速度可以用测速发电机或编码器。
09-02-17 15:42
大名小名
检测电机负荷达到多少最简单的方法就是检测电流,用电流互感器就可以了!
09-02-17 16:31
lixiaobai
负荷大,电流就会大的
如果不变速,电机的速度应该是不变的
你要说一下,你的负荷是什么,怎么实现增加负荷
09-02-17 19:49
西门子 Xcelerator 机器人生态合作交流会:加速产业协同创新落地
新智启新程、智造赢未来,第五届长三角智能制造高峰论坛在沪举办
优必选发布Thinker cosmos:加码开发者生态,推动人形机器人走向规模化
2秒启动系统 · 资源受限下HMI最优解,米尔RK3506开发板× LVGL Demo演示
德国联邦总理弗里德里希·默茨莅临德国汉诺威工业博览会倍福展台
华北工控BIS-6620K-B10模块化整机:面向智能自助终端行业应用
华北工控BPC-7153搭载12/13代 Intel Core处理器,为空气监测站数据采集与远程控制提供硬核支撑
2026年智能制造市场规模分析:全球智能制造市场将达到20619亿美元
