首页 电脑编程
主题:用VB如何保存各参数记录?
点击:4305 回复:6
我正在用VB写一个热量监测程序,但是以前是用qb4.5,由于对VB的应用不熟练,非常想请个位大侠介绍一些VB在工控中的系统用法,如各参数记录的保存,参数趋势图,那就太好了。谢谢!!!
zfb0219@sina.com
04-07-07 15:04
可以使用ACCESS数据库。去查一下数据库这方面的例子。
曲线图可以使用mschart控件或picture控件来实现!
04-07-07 15:26
google搜索一下《VB环境下设计开发实时数据采集曲线》这篇文章。有画曲线说明。
另外去这个网站看看吧:
VB程序太平洋.
http://www.5ivb.net/club/
最后修改:2004-7-7 15:30:29
04-07-07 15:29
谢谢dingsc! 关于参数纪录,我以前是一个记录一个文件,这样文件量太大(10分钟一个记录文件)。有好的方法。请详细告知。最好有源码事例,我好学着用。谢谢!!!
04-07-07 15:57
可以用数据库啊,数据量不大ACCESS就可以,性能要求高再选好一些的数据库
04-07-30 03:10
首先看你用什么方法采集数据,然后把数据采集到数据库,数据量不大ACCESS就可以,性能要求高再选好一些的数据库。曲线图可以使用mschart控件或picture控件来实现!
04-08-02 08:25
建議您用 VB6.0  比較方便.
04-08-02 08:28
