一、何谓离线式不断电系统 ?
答: 可参阅离线式不断电系统方块图,当市电正常供电时,直接供应给负载使用,在此同时有一回路经充电回路对电池组充电。此时若市电的电压不稳定或市电发生异常,则ups 内部会切换到变流器,由变流器提供稳定的电力给负载使用,大部份此类产品的输出波形 皆为方波或阶梯波,亦适用于计算机之电源。
二、何谓在线交互式不断电系统?
答: 参阅在线交互式不断电系统方块图,其原理与离线式不断电系统相去不远,其主要不同在于此类产品将充电回路与变流器整合为双向转换回路,可自动侦测输入电压是否符合于正常范围内,如有偏差可由稳压电路升压或降压,提供较稳定之输出电压, 其它工作原理与离线式相同。
三、何谓在线式不断电系统?
答: 可参阅在线式不断电系统方块图,当市电正常供电时,市电经滤波回路及突波吸收回路后,分为两个回路同时动作,其一是经由充电回路对电池组充电,另一个则是经整流回路,作为变流器的输入,再经过变流器的转换提供净化过的交流电力给负载使用;此时若市电发生异常,则变流器的输入则改由电池组来供应,变流器持续提供电力,达到完全不断电。由此可知,在线式不断电系统的输出完全由变流器来供应,不论市电电力品质 如何,其输出均是稳定且纯净的正弦波电源。
四、如何考虑
eps应急电源
的备用时间?
eps应急电源
依备用时间可分为标准型及长效型。标准型ups备用时间为5-15分钟,长效型为1-8小时。假如您的设备停电时,只需要存盘、退出即可,那选用标准型ups;假如您的设备停电时,仍须长时间运转,那须选用长效型ups。
五、何谓“标准型”及“长效型”ups?
标准型ups,指单台ups已内置小容量电池(装在主机机箱内),断市电后供电时间较短(满载下仅几分钟)。而长效型ups则是外配大容量电池,需另用电池箱安装在ups主机机箱外,供电时间长短由0.5小时到8小时不等,依用户需要而配置。换句话讲,标准型ups是厂商已设定好放电时间的ups;而长效型ups则是由客户自己选定放电时间的ups。
八、
eps应急电源
适合带哪些类型的负载?
eps应急电源
适合带阻容性(如电脑)、阻性、微感性负载。
九、电池定期保养 ?
电池在使用一定时间后应进行定期检查,如观察其外观是否异常、测量各电池的电压是否平均等;如果长期不停电,电池会一直处于充电状态这样会使电池的活性变差,因此即使不停电,ups也需要定期进行放电试验以便电池保持活性。放电试验一般可三个月进行一次,做法是ups带载--最好在50%以上,然后断开市电,使ups处于电池放电状态,放电持续时间视电池容量而言一般为几分钟至几十分钟,放电后恢复市电供电,继续对电池充电。
十、蓄电池的检查 ?
蓄电池都会有自放电现象(self-d1scharge),如果长期放置不用,会使能量损失掉,因此需定期进行充放电。工程人员可以通过测量电池开路电压来判断电池的好坏,以12v电池为例,若开路电压高于12.5v,则表示电池储能还有80%以上,若开路电压低于12.5v,则应该立刻进行补充充电,若开路电压低于12v,则表示电池存储电能不到20%,电池有不堪使用之虞。免维护电池由于采用吸收式电解液系统,在正常使用时不会产生任何气体,但是如果用户使用不当,造成电池过充电,就会产生气体,此时电池内压就会增大,会将电池上的压力阀顶开,严重的会使电池鼓涨、变形、漏液甚至破裂,这些现象都可以从外观上判断出来,如发现上述情况应立即更换电池。
十一、标准型和长效型 ?
除了以上三类,根据后备时间,ups还可分为标准机和长效机。标准机用内置电池,后备供电时间较短,一般在5-15分钟。长效机则可根据用户需要,增大电池容量配置,延长后备时间。但这要求更大的充电器来满足电池充电电流和充电时间性的需要,因此厂商在设计时会放大充电器容量或加装并联的充电器。
从备用时间来分,ups可分为长效型和标准型两种。一般来说,标准机机内带有电池组,在停电后可维持较短时间的供电(一般不超过25分钟);长效机机内不带电池,但增加了充电器,用户可以根据自身需要配接多组电池以延长供电时间。
十二、在线互动式 ?
eps应急电源
除了以上两种类型外,还有一种称为在线互动式(line-interactive),如山特的inter系列。所谓在线互动式ups,是指在输入市电正常时,ups的逆变器处于反向工作给电池组充电,在市电异常时逆变器立刻投入逆变工作,将电池组电压转换为交流电输出,因此在线互动式ups也有转换时间。
同后备式ups相比,在线互动ups的保护功能较强,逆变器输出电压波形较好,一般为正弦波,而其最大的优点是具有较强的软件功能,如山特inter系列ups随机带有监控软件,可以方便的上网进行ups的远程控制和智能化管理。
十三、
eps应急电源
在使用过程中,应注意什么事项?
1. 电池3~6个月充、放电一次。
2. 不要过载运行。
3. 工作的环境温度及湿度符合产品使用手册之要求。
4. 放置ups的区域必须能良好通风、远离水、可燃性气体和腐蚀剂。
5. 应保持ups的进风孔与风扇出风孔通畅。详细事项请参见产品使用手册。
十四、电池怎样保养,正常寿命是多少?
1. 正常时,电池每隔3~6个月充、放电一次,放电后标准机的充电时间应不少于 10小时。
2. ups长期闲置不用,应每隔3~6个月充电一次。
3. 电池使用环境要求温度在0℃到40℃之间,避免阳光直射并且保持清洁。
4. 一般在室温条件下,正常使用时松下密封免维护铅酸电池的浮充使用寿命 为3--5年。
十五、
eps应急电源
在产品设计上有哪些特色?
1. 输入端电压(304vac—478vac)及频率(46.5hz—55hz)容许范围更加宽广,更能满足市电质量欠佳地区的需求,延长了电池寿命(避免电池经常放电)。
2. 超载能力极强(110%--130%超载承受时间可达10分钟)可避免因瞬间超载转由旁路供电,一旦市电电压偏高,造成负载损。
3.直流冷启动功能:无市电情况下,可正常由电池开机。
4.可手动检测电池组是否正常,避免一旦市电中断、电池故障,造成断电所引起之软、硬件受损。同时可在线维修,即不中断输出而对故障ups进行检测。
5.可随时进行双机热备份,提高ups可靠度。
6.配合山特监控软件,可做智能化电源管理。
7.输入端采用三相电源,避免三相不平衡,影响其他共用同一电源之任何设备。输出端采用单相供电,易于负载分配(不需考虑三相平衡问题)。
8.采用cpu控制,相对提高信息量,简化ups电路设计,加速反应控制,降低ups 故障率。
9.产品标准化,易于备料、检修。
10.加webpower卡可实现远程管理ups。
十六、在线式和后备式区别 ?
从工作原理上分
eps应急电源
可分为后备式(off line )和在线式(on line )两种。从备用时间上则可分为标准型和长效型两种。从原理上看,在线式ups同后备式ups的主要区别在于,后备式ups在有市电时仅对市电进行稳压,逆变器不工作,处于等待状态,当市电异常时,后备式ups会迅速切换到逆变状态,将电池电能逆变成为交流电对负载继续供电,因此后备式ups在由市电转逆工作时会有一段转换时间,一般小于10ms,而在线式ups开机后逆变器始终处于工作状态,因此在市电异常转电池放电时没有中断时间,即0中断。
十七、ups一般在什么情况下使用?
ups不但直接用于计算机上,凡配有计算机的设备(如医学上的ct、供应站的仪表等)、雷达站、军事通讯系统、程控电话系统、外科手术室等,均使用ups代替发电机作后备供电使用。
十八、ups是什么?它有哪些功能?
ups( uninterruptible power system ),即不间断电源,是一种含有储能装置,以逆变器为主要组成部分的恒压恒频的不间断电源。主要用于给单台计算机、计算机网络系统或其它电力电子设备提供不间断的电力供应。当市电输入正常时,ups 将市电稳压后供应给负载使用,此时的 ups就是一台交流市电稳压器,同时它还向机内电池充电;当市电中断( 事故停电 )时, ups 立即将机内电池的电能,通过逆变转换的方法向负载继续供应220v交流电,使负载维持正常工作并保护负载软、硬件不受损坏。
eps应急电源
作为保护性的电源设备,它的性能参数具有重要意义,应是我们选购时的考虑重点。市电电压输入范围宽,则表明对市电的利用能力强(减少电池放电)。输出电压、频率范围小,则表明对市电调整能力强,输出稳定。波形畸变率用以衡量输出电压波形的稳定性,而电压稳定度则说明当ups突然由零负载加到满负载时,输出电压的稳定性。还有ups效率、功率因数、转换时间等都是表征ups性能的重要参数,决定了对负载的保护能力和对市电的利用率。性能越好,保护能力也越强,总的来说,离线式ups对负载的保护最差,在线互动式略优之,在线式则几乎可以解决所有的常见电力问题。
十九、什么是eps?它有哪些功能?
eps是英文emergency power supply的缩写,译为应急电源,是现代建筑安全保障设施的重要组成部分。一般情况是作为消防或生产在紧急情况下使用的电源。例如在高层建筑、商场、医院、地下防空工程等地方人多、出口少、自然光源有限,一旦出现火灾或电网受到破坏的时候,光源消失一片漆黑,同时人多出口少,带来的后果将不堪设想。同时消防队伍会因为缺少电源供应而无法施展救助工作,如此更加重了灾害的程度。如果拥有应急电源,将会减少极大的损失,因此应急电源对现代社会的安全发挥越来越重要的作用。
二十、ups是什么?它有哪些功能?
ups( uninterruptible power system ),即不间断电源,是一种含有储能装置,以逆变器为主要组成部分的恒压恒频的不间断电源。主要用于给单台计算机、计算机网络系统或其它电力电子设备提供不间断的电力供应。当市电输入正常时,ups 将市电稳压后供应给负载使用,此时的 ups就是一台交流市电稳压器,同时它还向机内电池充电;当市电中断( 事故停电 )时, ups 立即将机内电池的电能,通过逆变转换的方法向负载继续供应220v交流电,使负载维持正常工作并保护负载软、硬件不受损坏。 ups作为保护性的电源设备,它的性能参数具有重要意义,应是我们选购时的考虑重点。市电电压输入范围宽,则表明对市电的利用能力强(减少电池放电)。输出电压、频率范围小,则表明对市电调整能力强,输出稳定。波形畸变率用以衡量输出电压波形的稳定性,而电压稳定度则说明当ups突然由零负载加到满负载时,输出电压的稳定性。
六、tg500后备时间多长 ?
(1)、tg500采用正宗松下12v7ah电池一节。当tg500带一台普通pc电脑时,工作时后备时间约为7分钟,足够用户按正常程序退出关机,而保护数据不会丢失;
(2)、ups持续供电时间长短完全视负载大小而定。具体可参见产品使用手册之“放电曲线图”。
七、ups不适合带哪些类型的负载?
eps应急电源
不推荐带接纯感性、纯容性负载。例如电动机、空调、复印机等。而且也不能接半波整流型负载。
此篇文章从博客转发
原文地址:
Http://blog.gkong.com/more.asp?id=77055&Name=tianwei
