首页 运动控制 运动控制
主题:步进电机突然变慢是为什么?
点击:5307 回复:14
大家好,我们线上有个打标机,X,Y坐标有两台步进电机,Z轴由汽缸控制。前几天打标节拍突然增加将近一倍,刻两行十几个字符节拍由四十秒增加到近八十秒,更换步进电机和驱动都没有什么变化,准备更换驱动和工控机之间的电路板,不知道有效没有。
09-02-16 20:59
有没有动过什么?比如驱动器或是程序等
时间变化了,那行程有没有变化?
09-02-16 21:30
估计是内部问题,不是硬件问题
09-02-16 22:05
软件可能性不大,我们恢复了工控机镜像,用笔记本替代工控机都如此。
没有动什么,工作中工控机突然重新启动,然后就发生打标变慢。
行程没有什么变化,走到位是靠开关控制行程,所以说不上来是不是丢步了。
09-02-17 01:19
行程开关固定距离是否变化或是触点出现损坏了
09-02-17 07:38
看一下软件设置 也有可能有问题
09-02-17 09:06
抱歉刚才没仔细看 ,应该看一下负载是否增大了 皮带连接是否正常,多数上是机械故障
09-02-17 09:11
步进电机驱动器上有个分辨率之类的东东,是不是动那个了
09-02-17 09:15
我处理过一个搅拌站的小活
也是突然重起后工控机不工作
原来是人家公司在程序上做的手脚
和供货公司的人问问
09-02-17 15:26
给的电压比以前低了吧!电压低了就慢下啊! 另外,CPU晶振变慢,也会出现这种情况!
09-02-17 17:02
上一页下一页
