变频器论坛
变频器论坛
主题:问一下关于变频器电机转速设置的事。
点击:5132 回复:10
herong987
问一下关于变频器电机转速设置的事。
变频器要求输入电机的转速为0--9999转,可是水冷主轴的转速为10000--24000转,请问变频器里面要怎样设置??谢谢!!
09-02-16 17:59
wushulin
这要有主轴说明书才可以.设定最高和最低频率.还要设最大设定频率.如果要增扭,还要设中间电压和频率,最小电压和频率.
设定主轴是一个比较复杂的了,一定要有主轴说明书才可以.否则也是不能运行,主轴会立即高温.或不转
09-02-16 18:36
kdrjl
确定水冷主轴的电压等级、极数,然后就可以确定它的最高运行频率了,变频器的最高运行频率都比较高(V/F控制模式),400Hz以上没有问题吧,有的是600H、800Hz甚至更高,就是为了适应主轴控制的。太高的转速就要定制的变频器控制了。10000r/min到24000r/min还不算高,一般的变频器没有问题。
09-02-16 18:55
herong987
多谢楼上两位兄台的指教。主轴电机的转速上万转,在变频器却不能设置那么高。如果主轴电机是两极的,50HZ时的旋转磁场转速3000转,频率上升后的旋转磁场转速超过变频器的设置后会怎么样??
09-02-16 19:03
wushulin
如果主轴额定是10000以上,那最好不要低于8000转.因为高速轴和低速轴的设计是不一样的,高速不可以用于低速,而低速速更不可以用于高速.
这是设计的机械原理.高速轴用于低速,精度会大大降低,低速用于高速,一定会烧
09-02-16 19:14
sunpeng415
该帖内容不符合相关规定!
09-02-16 19:27
lixiaobai
没用过这样的电机主轴
但对应说明书将参数写进变频器应该上第一步要做的了
09-02-16 21:11
ZCMY
有电主轴专用的中频变频器;
在变频器上要设定电机的额定频率、频率电压(电主轴电压大多都不是标准的220V及380V)、起动方式、加减速时间(这个要设的比较长,如果20000R/MIN的额定转速至少要10秒以上);
09-02-17 11:25
hksirboy
变频器设置方法:
1.参考变频器V/F曲线的设置章节
2.根据电机铭牌上标出的频率与电压输入到变频器V与F对应的参数表内
例如电机是600HZ 350V的,600HZ是最高频率,350V是最高频率处的最大电压,变频器对应的参数是PR01-02和PR01-03则在变频器PR01-02内容改为600和PR01-03内容改为350
3.启动前先点动,观察电机的旋转方向是否是说明书标示的方向一致才能正常启动
09-02-21 09:55
moonstarstar
我想太高了,不能用。
09-02-21 14:32
华北工控EPC-3206HG搭载海光3000系列处理器:满足工业网关的产品需求
舍弗勒长沙新研发大楼正式启用,持续深耕本土研发
施耐德电气:以软件定义SCADA重塑远程运维与管理新范式
倍福Hannover Messe 2026 展台回顾
威图与ABB达成技术伙伴关系,共创未来配电新格局
鞍山智改数转跑出加速度! “鞍山市深化制造业智改数转相关文件解读”新闻发布会召开
第二届 TSN 技术大赛圆满落幕
CIEI将与全球数据周与第五届长三角国际应急博览会两大顶级行业盛会联动,与全球精英共赴智能未来!
