三菱Mitsubishi
主题:三菱的F930 GOT的通讯接口问题
点击:1566 回复:3
andy21017
我现在手头上有一个三菱的F930 GOT 屏,与一个仿三菱的FX1S PLC, 打电话问生产厂家知道接口是RS422的,2是发送,3是接收,5接地.因为是仿真的,所以只能自己接线了,但是不知道F930 GOT的接口通讯,请教一下大家!
09-02-16 07:46
fumz78
F930的通讯口有2个,232可以连PLC或是电脑
422只能连PLC
你要做什么线?如果是和FX的,型号是FX-50DU-CAB0,和电脑连是FX-232-CAB1
09-02-16 08:44
ZCMY
左侧口与PLC通讯,右侧的与电脑通讯就可以了;
09-02-16 08:56
lixiaobai
仿三菱的PLC接口应该和三菱的一样的,直接买一根连线就可以了
09-02-16 20:12
华北工控|紧凑型、超低功耗的BIS-6620K-B10模块化整机,专为边缘AI场景设计
ABB电气智慧建筑及智慧电力经销商大会在琼成功举办
西门子南京原生数字化工厂获评世界经济论坛“全球灯塔工厂”
FORVIA佛瑞亚盐城工厂荣获世界经济论坛“灯塔工厂”称号
台达联合大宇宙 共拓工业软件平台新生态
倍福校企合作丨全国智能制造工程师资培训(西南大学站)开班仪式盛大召开
内置全栈安全,一站式满足CRA法案与IEC 62443标准——米尔STM32MP257核心板
人形机器人规模化落地启幕?乐聚 Taskor 打响行业第一枪
