首页 自控设计
主题:视频分析过程
点击:976 回复:0
视频分析是利用计算机视觉技术,对画面进行分析、处理、应用的过程、包含如下过程:
•         背景学习过程:自动学习监视场景的背景情况
•         目标提取跟踪程:提取跟踪前景变化目标,检测并分析目标的活动
•         视频分析判断过程:根据规则追踪目标的活动判断是否违反预定义规则
•         加载预处理过程:加载用户的预定义规则
•         触发报警过程:确定目标活动违反规则,根据预定义传输报警的指定的用户
一般视频分析系统通过设置视频分析原则来过滤掉体积过大或过小的物体,而高级视频分析系统软件内设“对象分析引擎”,能够根据不同的活动目标的大小、运动速度及运动规律准确识别出人员、动物、车辆或其它对象,成功地将不需要跟踪信息分离出来,不只对“目标”物体进行跟踪。
此篇文章从博客转发
原文地址: Http://blog.gkong.com/more.asp?id=76876&Name=robinwon
09-02-15 17:27
