三菱Mitsubishi
主题:三菱PLC的怪事
点击:1113 回复:9
a285794003
我有个三菱PLC ( FX1n-14MR-001)里面以前灌过一个程序,现在我把程序清了灌了一个新程序,结果一上电所有说出继电器都吸合了(程序肯定是没有问题的),不知道是怎么回事!高手请赐教!!!QQ285794003
09-02-14 23:40
fumz78
和前面的程序没什么大关系,正常时下载一个程序,上一个程序就不在了
输出全有,那输出灯有没有量呢
监控下这些输出是怎样的
09-02-14 23:48
YXBK
如果程序没问题,那么断电后再运行还有没有这现象。
09-02-15 07:16
ZCMY
把PLC上的开关放到STOP位上,如果继电器全部还是吸合了,说明I/O板上的驱动芯片坏了;
09-02-15 09:17
lwcccf
1.首先你没下载你的新程序前,这个PLC是不是工作正常的。
2.你把所有的程序全清了,下载一行指示试试
3.全不行的话,就是输出板坏了。
09-02-15 09:42
lixiaobai
看来是你的PLC硬件的问题了
09-02-15 10:15
fumz78
楼主没一点反馈了
也可以把PLC内存清除下,断电后再通电下载程序
偶尔见过PLC程序处理不正常,这样操作排除的
09-02-15 10:28
ZCMY
如果是输出指示灯不亮,而所有继电器一通电就全输出了,就是I/O板上的驱动芯片烧毁的原因;
09-02-15 16:10
赵细顺
1,你可以断电后,从新上电,再看输出点是不是还有输出。
2,你先得保证程序没问题,用电脑监控看看。
3,假如都没问题,那就是你PLC本身的问题了,得拿出去修。
09-02-15 18:50
ZCMY
发个贴就不见了,贴子先锁定;
要回复的话把情况说明用站内信息发给我;
09-02-16 09:06
华北工控|紧凑型、超低功耗的BIS-6620K-B10模块化整机,专为边缘AI场景设计
ABB电气智慧建筑及智慧电力经销商大会在琼成功举办
西门子南京原生数字化工厂获评世界经济论坛“全球灯塔工厂”
FORVIA佛瑞亚盐城工厂荣获世界经济论坛“灯塔工厂”称号
台达联合大宇宙 共拓工业软件平台新生态
倍福校企合作丨全国智能制造工程师资培训(西南大学站)开班仪式盛大召开
内置全栈安全,一站式满足CRA法案与IEC 62443标准——米尔STM32MP257核心板
人形机器人规模化落地启幕?乐聚 Taskor 打响行业第一枪
