首页 变频器论坛 变频器论坛
主题:这个盖子怎么打开啊?
点击:3111 回复:12
第一搞ABB。摸了半天都没有打开这层机壳。除了周围的卡口和最下面的两个胶钉,哪儿还有机关哟?感觉就是外控接线那两个板子下面不动。请师傅指点指点,谢谢
09-02-14 22:53
我拆过西门子,也是很不好拆,你一定要仔细的看呀,我在你这个图上看不出来哪能拆,你还是现场好好试拆吧。
09-02-15 09:34
有些是不怎么好拆的,要仔细看一下,这个没拆过
上次拆个DELL的电脑,也费了好大的劲
09-02-15 10:12
看样子是ABB510的机子吧
09-02-15 10:31
是的,这层灰色的盖子能动,就是取不下来,
老外为什么喜欢把机器搞得这么难开?
想修它,结果壳都打不开,呵呵,真的点好笑
09-02-15 14:00
看看说明书再打开吧,不要弄坏了就得不偿失了
09-02-15 22:13
这样看来还是那些用螺丝固定的好
09-02-16 08:28
螺丝下来了 你也不好弄
里面可能咬合的比较复杂 我拆过西门子的
09-02-16 09:26
感觉机器还蛮新的 是坏了嘛?
09-02-16 09:43
外观看是ACS 550的机器,之前开过,应该是从上面往外往下脱开。
09-02-16 13:10
上一页下一页
