首页 变频器论坛 变频器论坛
主题:西门子MM430参数设置的先后顺序
点击:955 回复:1
想用西门子MM430的内置PID功能和分级控制功能实现控制一台电机变频运行,压力不足时加投一台电机工频运行的闭环控制。请教设置参数时是否应先进行快速调试,再设置P0003,P0004的值,进行参数过滤,然后再设置PID参数和分级控制参数?P0003,P0004应设为多少?
09-02-14 20:30
最好还是先快速调试一下吧,反正这些参数早晚就设置。P0004=4 P0003=2就是4级了。
09-02-14 20:59
