首页 变频器论坛 变频器论坛
主题:一个有趣的问题。
点击:6492 回复:18
引用9楼发言:
如果你设计的设备在转速上没有太大的要求的话可以换变频器,如果当初你设计的是用6极电机的话就肯定是在转速和扭矩上有要求,不管换哪个都要满足你当初的设计要求
下图示可以看出,5.5kW的4极电机,在1000r/min状态的功率大于3kW,因此,完全可以代替6极3kW电机的性能,只要将变频器改为5.5kW即可。
变频器换成5.5的,电机不用换,电流不是变频所决定的,你不用管它。如果是1.5的就电机就要注意考虑失速的问题了。你这里不用
09-02-20 18:13
引用 kdrjl 在 2009-2-15 20:51:46 发言【内容省略】
我觉得差不了那么多,激磁电流I0与实际出功电流是矢量叠加,转矩应该不会到想象那么小。
09-02-21 11:35
近似运算方法:
激磁约11/3=3.7,额定有功电流11^2-3.7^2再开方=10.4
若视在电流限定7.2,有功电流将限制在7.2^2-3.7^2再开方=6.2
按此比例,5.5KW电机钮矩将约为6.2/10.4=20.8Nm。
再考虑这个扭矩计算是在1500转下的,如果降到1000转以下,此时要达到同样转矩,定然不能用普通VF方式,因此,电流也必须有所提升才能保证转矩----提升多少,这个俺就没研究过,不会算了。
结论仍然是:如果电机不能换,就换与电机匹配的变频。
09-02-21 11:55
楼上回答精彩!看后意犹未尽的感觉。叩谢并封精!找机会我一定做一个测试,来验证上述计算的效果。
09-02-21 15:46
最好不要用,很容易让变频器过载烧毁。
09-02-21 16:41
噢,做好了电流限幅和电机的数学模型,就能保护电机或变频器不会过电流。
09-02-21 20:55
我认为,主要看你的电机转速一般是多少,如果小于1000,如在800左右,应该是可以用的(暂时用到起),马上联系厂家再发一台3KW6级的来更换几好了.
09-03-31 09:10
18楼
该帖内容不符合相关规定!
18-02-27 13:02
上一页 上一页
