变频器论坛
变频器论坛
主题:变频器,要超频操作,应怎么样设置参数!
点击:9415 回复:6
gfy4003
就是公司用的电机是国外的,参数是正常频度是66HZ,最高可达70HZ,
功率是22KW,现在就是设置在了变频器最高频率是50HZ,运行正式常,
现在就是要把变频器,设置成可以调到60HZ,应怎么样设置,
主要设置哪几样参数,就可以实现,先谢谢各位了。
补充 一下,用的变频器是西门子430型号的。
最后修改:
2009-2-14 18:38:52
09-02-14 18:37
wushulin
调最高输出频率就可以了,但必须要有变频器资料才可以,要不然你必须知道地址。
09-02-14 18:56
lwcccf
P1082是最大频率0-650HZ,你试试吧。
09-02-14 19:39
kdrjl
第一步,设置P1082=60,其它参数不动;
第二步,P340=1,电机的静态参数计算,完成以后,紧接着做P1910=1的自动优化(需要合闸启动),完成以后,设置参数P2000=60。即可完成。
09-02-14 20:02
lixiaobai
把输出最高频率限制调高就可以了
09-02-14 22:52
gmeva
最大频率到你需要的值就上去了
09-02-15 10:33
ZCMY
几乎所有的变频器把输出值上限改大都有以下参数:
上限频率;
最高频率;
模拟量输入10V对应的频率(或电流20mA对应的频率);
09-02-15 11:47
威图与ABB达成技术伙伴关系,共创未来配电新格局
权威集结,见证行业标杆! A+ Awards新质生产力领航奖评委抢先看
第二届 TSN 技术大赛圆满落幕
和利时OPC UA Server通过OPC 基金会Standard级别权威认证
“十五五”零碳园区三项关口待突破
CC-Link IE TSN×5G 让设备摆脱线缆束缚
倍福Hannover Messe 2026 展台回顾
舍弗勒长沙新研发大楼正式启用,持续深耕本土研发
