①调节阀 是节流装置,属于动部件,与检测元件和变送器、控制器比较,在控制过程中,调节阀 需要不断改变节流件的流通面积,使操纵变量变化,以适应负荷变化或操作条件的改变。因此,对调节阀 阀组件的密封、耐压、腐蚀等提出更高要求。例如,密封会使调节阀 摩擦力增加,调节阀 死区加大,造成控制系统控制品质变差等。
②调节阀 的活动部件是造成“跑”、“冒”、“滴”、“漏”的主要原因,它不仅造成资源或物料的浪费,也污染环境,引发事故。
③调节阀 的阀内件与过程介质直接接触,和检测元件与过程介质接触的不同之处如下
a.调节阀 阀组件的接触介质可能与检测元件的接触介质不同,对调节阀 的耐腐蚀性、强度、刚度、材料等有更高要求。
b.检测元件可采用隔离液等方法与过程介质隔离,但调节阀 通常与过程介质直接接触,很难采用隔离的方法与过程介质隔离。
④调节阀 的节流使能量在阀内件内部被消耗,因此,降低能耗,降低调节阀 的压力损失,和保证较好的控制品质之间要合理选择和兼顾。
⑤调节阀 对流体进行节流的同时也造成噪声。例如,当阀出口压力低于液体的蒸汽压力时,造成闪蒸;当阀下游压力高于液体蒸汽压力时,造成汽蚀。调节阀 造成的噪声和调节阀 流路的设计、操作压力、被控介质特性等有关,因此,降低噪声,降低压力损失等对调节阀 提出更高要求。
⑥调节阀 的适应性强。它被安装在各种不同的生产过程,生产过程的低温、高温、高压、大流量、微小流量等操作条件需要调节阀 具有各种不同的功能,调节阀 应能够适应不同应用的要求。
⑦检测元件和变送器、控制器等发展快,投入的人力和物力多。相对来看,通常认为
调节阀 结构简单,因此,对调节阀 投入研究和开发的人力和物力相对不足。
此文引自工业自动化商城《调节阀在工控中的作用 》
http://www.iacmall.com/news-tech.html
最后修改:2009-2-12 16:33:03
