变频器论坛
变频器论坛
主题:变频器通讯!
点击:2107 回复:12
10楼
karl_wang
谢谢各位。那根据这个系统采用哪款触摸屏好呢?PLC选用西门子还是三菱的呢?并且一般什么型号可以满足要求?谢谢。
09-02-16 09:48
11楼
fumz78
如果有PLC,触摸屏选什么就没什么大关系,5.7寸的差不多,触摸屏和PLC连接没什么难点
这里难点是变频器和PLC之间的通讯,要根据变频器的协议用PLC编程了
三菱、西门子应该读可以,小型的就行
这样的工程几个东西最好选用同一品牌做要好些
09-02-16 12:03
12楼
karl_wang
如果没有采用PLC,而直接采用触摸屏与变频器通讯,触摸屏上的另外一个串口跟GPRS串口模块通讯,可以吗?能不能工程实现,谢谢各位。
09-02-21 21:04
【产品解读】精度不妥协 视野大突破 | OPT FPC1系列3D相机
施耐德电气:以软件定义SCADA重塑远程运维与管理新范式
华北工控EPC-3206HG搭载海光3000系列处理器:满足工业网关的产品需求
倍福 TwinCAT — “三十而立” 一个平台,汇聚所有自动化功能
派克汉尼汾发布2025可持续发展报告
2026机器人全产业链接会闭幕 共筑产业全域协同生态
施耐德电气尹正:加快培育产业新动能,必须能源先行
第二届 TSN 技术大赛圆满落幕
