三菱Mitsubishi
主题:对于PLSR十分不理解,主要是速度与脉冲的关系
点击:1609 回复:5
yunhai16
PLSR中有一个速率
请问这个速率到底是什么,假如我用它控制步进马达的话?
是指马达的每秒走到角度???
还有PLSR第二个参数是输出脉冲
这个脉冲与第一个参数速率没有任何关系吧?
09-02-12 13:51
ZCMY
PLSR格式如下:
PLSR D0 D10 D20 Y0
D0为最高频率;对应电机转速;
D10是总的脉冲数,对应电机转过的角度;
D20是加减速时间,对应电机从0到D0设定的时间;
09-02-12 14:10
fumz78
因为多少个脉冲能让电机转一圈这个在设置好后是可以看成不变的,
那么PLC发出的频率越快,电机转速就越快,所以脉冲频率决定速度,
同时脉冲越多,电机转动的角度就越多,角度越大,走的距离就多,所以脉冲数量决定距离
09-02-12 14:32
yunhai16
fumz78
在 2009-2-12 14:32:54 发言
【内容省略】
请问“脉冲频率决定速度”有公式吗?
“脉冲数量决定距离”这个有公式吗?
09-02-12 17:12
fumz78
自已算吧
知道频率,那就知道每分钟能发多少脉冲,电机转一圈要多少个脉冲,那就可以算出每分钟电机转多少圈,这就是转速
知道发出的脉冲数量,也知道电机每转需要多少脉冲数,就知道这些脉冲能使电机转总共转多少圈,那就可以走了多少距离
就是一些四则运算
09-02-12 17:21
lixiaobai
脉冲指电机共转过多少角度
速率是指电机能1s转过多少角度的速度运行
09-02-12 21:51
华北工控|紧凑型、超低功耗的BIS-6620K-B10模块化整机,专为边缘AI场景设计
ABB电气智慧建筑及智慧电力经销商大会在琼成功举办
西门子南京原生数字化工厂获评世界经济论坛“全球灯塔工厂”
FORVIA佛瑞亚盐城工厂荣获世界经济论坛“灯塔工厂”称号
台达联合大宇宙 共拓工业软件平台新生态
倍福校企合作丨全国智能制造工程师资培训(西南大学站)开班仪式盛大召开
内置全栈安全,一站式满足CRA法案与IEC 62443标准——米尔STM32MP257核心板
人形机器人规模化落地启幕?乐聚 Taskor 打响行业第一枪
