上仪网:http://www.1718sh.com/ http://www.1718sh.com/
用热电偶测温时,其产生的热电势E(T,T0)的值取决于热电偶热端和冷端的的温度差。当冷端温度T0由0℃升高到T0时,测出的热电势为E(T,T0),此时热电势减少了ΔEx=E(T,0℃)-E(T,T0)。也就是说,随冷端温度的升高,测出热电势值降低,从而产生了误差。为减小热电偶冷端温度变化所引起的误差,需要对冷端温度进行补偿。通常采用电桥来测量热电势E(T,T0),其中三个桥臂选用标准电阻,而将铜电阻Rcu接在电桥的一个桥臂上,并用引线将其置于热电偶冷端附近。当冷端温度升高而引起热电势减少的同时,补偿电阻Rcu阻值亦增加,使铜电阻两端压降增大,两者大小相等,方向相反,起到了冷端温度自动补偿的作用,使温度变送器输出值只取决于热电偶热端温度,消除了因冷端温度变化而引起的测量误差。但热电偶所产生的热电势与温度之间的关系是非线性的,其平均每度所产生的热电势值不一定相同,而铜电阻的阻值变化却为线性关系,所以它们的补偿是近似的,只能在某一局部范围内得到较好的补偿。因此,保持冷端温度相对稳定还是有必要的。
为了提高热电偶测温的精度,利用温度传感器,例如铂电阻Pt100对冷端温度进行动态测定,再根据热电偶分度表获得冷端补偿电势值,然后在计算机内与热电偶实际输出电势进行代数迭加,通过热电偶分度表,便可由该代数和换算出实测温度。此种补偿方法完全用软件实现,精度高,可适应冷端温度变化较大的场合,是目前计算机集散控制系统(DCS)常用的方法。
