变频器论坛
变频器论坛
主题:电抗器响声
点击:1773 回复:4
gmeva
一上电,变频器内部的输入电抗器就发出较大响声,以前都没碰到过,该如何解决?
09-02-11 11:28
大名小名
检查一下电抗器线圈,看是否有松动,如有要用绝缘漆加固。此外,要用变频器专用电抗器,变频驱动时系采用PWM调制波对电源进行调制后驱动马达,因此包含大量的谐波噪声,普通电抗器再此工况下会产生噪音并会缩短寿命!
09-02-11 12:03
gmeva
用的的确是专用电抗器
先换个电抗器试试看
09-02-11 13:22
lwcccf
你先拆开检查一下是否有松动,再看看是不载波频率你改了,设成默认试试。
09-02-11 14:47
kdrjl
电抗器响除了铁心与线圈的间隙大、松动以外,与交流电波形畸变也有关。原因是多方面的。需要确认。
09-02-11 23:15
倍福Hannover Messe 2026 展台回顾
美的集团:一季度营收净利同比实现“双增” 机器人与自动化营收82亿元
舍弗勒长沙新研发大楼正式启用,持续深耕本土研发
派克汉尼汾发布2025可持续发展报告
施耐德电气:以软件定义SCADA重塑远程运维与管理新范式
第二届 TSN 技术大赛圆满落幕
和利时OPC UA Server通过OPC 基金会Standard级别权威认证
安波福与柯马携手开发新一代机器人、自主系统及工业物流解决方案
