首页 机电一体化
主题:说说电线和绞线的区别
点击:2686 回复:10
为什么有绞线,用电线多好,安装方便。难道只是为了防止涡流?
请大家探讨
09-02-09 10:49
绞线的线成对缠绕可以有效减少电磁干扰,减少误码率,增加传输带宽和传输距离
09-02-09 11:01
该帖内容不符合相关规定!
09-02-09 11:05
绞线一般是用在信号传输上,主要是防止电磁干扰!
09-02-09 14:53
两条平行线之间容易收相邻导线的电磁干扰
两条垂直线收到电磁干扰最小
双绞线可以减少干扰!
09-02-09 15:40
用在开关量和数字量信号的传输线路里,有区别吗?
09-02-09 15:51
主要就是用于防止电磁干扰的
09-02-09 16:04
还是用双绞线比较好,防患于未然,一旦出现了干扰你就不好办了,呵呵
09-02-09 17:59
出现干扰就很头疼了,推荐用绞线
09-02-09 19:52
那为什么电线有的是绞线
09-02-10 15:45
上一页下一页
