主题:[急】新手请教星三角连接基础问题
点击:3716 回复:19
10楼
sy0201
其他一切都正常,就是三角形接触器不闭合,郁闷的我
不知道通常情况下有什么可能发生这种情况呢?我等会再查下线路,哎,一下午了。这第一次上手真难了!
09-02-08 19:16
11楼
sunjian1982
我晕。。。照着图接呀///
09-02-08 20:53
12楼
fwei09
星形不得电也肯定是线路有问题啊
09-02-08 21:37
13楼
大名小名
另外,你再看看接触器线圈的额定电压是多少,如果是380V的电压,而你又接的是220V的控制电压,则接触器也不会吸合!
09-02-08 21:51
14楼
wml0060
把你的图传上来,让大家帮你分析一下。
09-02-08 22:21
15楼
lidh1223
把图发上来吗
09-02-09 10:33
16楼
lrk2009
先看一下,接触器坏了没?
你能不能手动让接触器强制闭合,上面有个可以外挂辅助触点的地方
你用螺丝刀按一下,看是不是能闭合?
另外看一下,控制电压对了吗?AC?DC?
09-02-09 11:32
17楼
z1828384858
你是初次做星三吧,建议你先做一下手动星三启动,成功后再加上时间继电器吧.
09-02-09 19:16
18楼
suisui1982
星型不吸和,看看联锁触点有没有问题
09-02-10 10:34
19楼
冯国杰
很好接的,只要你把线路图画出来就是了
09-02-10 11:39
汇川技术三大核心爆品亮相太原煤展,定义新一代智慧矿山
机器人感知技术取得新突破 力触觉全栈方案助力工业智能升级
更模块化,更高精度
倍福 2025 财年全球销售额增至 12.4 亿欧元
研华发布基于RK3588平台强固型视觉控制器, 构建边缘视觉AI新底座
科技成果转化找到新空间:天津加快导入新质产业、新功能、新要素、新业态
全球协作・链通全球・智赋未来 ——2026全球具身智能产业链协作出海对接会
ABB机器人受邀出席NVIDIA AI生态合作伙伴研讨会,共画虚实共生新未来
