三菱Mitsubishi
主题:多个定时器同时工作
点击:1459 回复:7
dongxutech
本人刚接触PLC,请教各位大师:我想同时启动8路输出,每一路启动后单独定时,定时结束后关闭输出,待8路定时都结束后再执行其它任务。请问这段程序怎么写,主要是每路定时结束后怎么处理,谢谢各位了!
09-02-07 14:19
ZCMY
呵呵;PLC内定时器到达后就会输出;
比如LD X0 OUT T0 K100 当T0开始计时10秒后T0就输出;
可以用T0接通来判断定时是否到达;
09-02-07 14:25
lwcccf
主要是每路定时结束后怎么处理?
就看你的要求了,你可选择第一个扫描周期订时也可复位。主要看你的工艺要求。
09-02-07 14:26
dongxutech
set y 004
out t 10
k 20
set y 005
out t 11
k25
set y 006
out t12
k 15
ld t10
rst y 004
ld t11
rst y005
ld t12
rst y 006
请问这样写有什么问题吗
09-02-07 14:30
dongxutech
每路定时结束后关闭相应的输出,待各路输出都关闭后再去执行其它事情
09-02-07 14:33
fumz78
SET RSET做也可以,你的SET前面应该还有条件的
也可以不用这两个,就用普通的条件输出,串上定时器的常闭点进去,这样到时也可以断开输出
全部定时到也有多种方式判断,比如一个定时器到就触发一个标志,最后同时判断这几个标志,成立就进行其它动作了
09-02-07 15:25
dongxutech
谢谢楼上的朋友,我的问题解决了!
09-02-07 17:03
lixiaobai
计时到后,可以用这个信号给自己复位
09-02-07 21:33
华北工控|紧凑型、超低功耗的BIS-6620K-B10模块化整机,专为边缘AI场景设计
ABB电气智慧建筑及智慧电力经销商大会在琼成功举办
西门子南京原生数字化工厂获评世界经济论坛“全球灯塔工厂”
FORVIA佛瑞亚盐城工厂荣获世界经济论坛“灯塔工厂”称号
台达联合大宇宙 共拓工业软件平台新生态
倍福校企合作丨全国智能制造工程师资培训(西南大学站)开班仪式盛大召开
内置全栈安全,一站式满足CRA法案与IEC 62443标准——米尔STM32MP257核心板
人形机器人规模化落地启幕?乐聚 Taskor 打响行业第一枪
