主题:请教:如何把阀位反馈电阻信号转换成4-20MA的电流信号
点击:3526 回复:9
duanzongjie
如何把阀位反馈电阻信号8-490欧转换成4-20MA的电流信号,谢谢!急急急!
本司购买的加氯机反馈的调节阀是8-490欧的电阻信号,如何转换成PLC接受的电流信号?
最后修改:
2009-2-6 22:22:21
09-02-06 22:20
asd3971
动手能力强的话到老信博客里去找,那里有图纸
否则的话买现成的转化器
09-02-06 22:33
zytlc
加一个恒流转成电压信号吧,比较简单。
09-02-06 22:35
大名小名
电阻信号两端一定有电压或是电流吧,不然电阻怎么测出来的,只要知道一个,另一个就很好办了!
09-02-07 09:19
有风的日子
不是现成的转换器买吗?转成4~20maDC就可以了
09-02-07 10:17
lixiaobai
调节阀是电阻信号吗?是不是电压信号啊,可以问一下调节阀的厂家
09-02-07 20:58
hzvhzv
使用说明
__ MHM-04B 信号调理器是在自动化控制系统中对各种联络信号进行变送、转换、传输、运算、中继、远传、分配。将各类一次传感器或一次仪表输出模拟信号,通过调理器调理整合成智能控制系统可统一规范的信号。因此有称它信号转换器、也有称信号变送器,我们总称它们为信号调理器。其主要与DCS、PLC等工业智能测控系统配合使用。用来完善和补充系统模拟I/O插件功能,增加系统适用性和增强现场与远传信号的可靠性。可满足用户本地监视与多路远程信号传输的需求。
__ 信号调理的电流输出模式是采用精密恒流有源方式,适宜信号远传,克服长线、接插件等接触电阻的变化对传输信号的影响和强抗干扰能力。若采用4-20mA输出则信号接收端就又增加连路甄别功能,当线路发生故障断开时回路电流则为零,所以更增强系统可靠性。信号调理器可与各种一次变送器配套,对各种模拟信号进行转换等。结构上采用了片状模块卡口式结构,可直接卡入标准DIN道轨安装,安装拆卸维护方便。可以多片紧凑叠合安装在标准道轨上节省或替代控制柜输入、输出的接线端子。HMM-04B型信调理器为有源输出型,并且单路输入,双路独立输出。输入0-5v、1-5V,最大电压可达DC500V或0-20mA、4-20 mA,最大可达100 mA。输出为双路独立0-5v、1-5v,0-20V或0-10 mA 、4-20 mA、0-50 mA。输出形式也可以交替组合,具体可根据用户的要求将信号进行转换,量程范围也可以根据用户要求设置。特殊定制单路最大输出电流可以达到 200 mA。输出大电流信号调理器。
__ MHM-04B 作为信号中继器、信号分配器使用可以提高信号的传输距离和多路传输的扩展模块使用。
10-08-10 19:30
执行器电装大
这个模块就是将电阻转成4~20maDC信号的模块,用途很广。我单位生产很多年了。
23-01-29 21:02
执行器电装大
23-01-29 21:04
淮上电痴
看不到名牌,无法查找资料
23-03-31 09:34
展会预告 | 西克携创新数智化方案亮相上海工博会-工业自动化展
第二十届年度最佳产品奖 | ETHERCAT协议的紧凑型超高频RFID读写器
伊气二十载 容耀新未来 | 伊顿库柏电容器 20 周年庆典盛大举行
荣获2024年SSB创新奖 | 图尔克的IM18-CCM60状态监测平台
展会现场开盲盒 | 上海2024工博会 图尔克福利派送
RPC-201FT:搭载飞腾D2000处理器,赋能中高档数控机床国产化
创新不止,定义“威”来:威图VX25全新一代机柜系统震撼发布
重磅来袭 | 2025届SensorPro菁英工程师校园招聘正式启动!
