变频器论坛
变频器论坛
主题:请教图中是电流互感器还是电流检测霍尔传感器
点击:4755 回复:11
心情28度2
请问各位大侠,照片上输出端上那三个东西是电流互感器吗?还是电流检测霍尔传感器?还有底下的电路板的作用是测量与保护吗?
还有另一图片在IGBT上接的白色方块(圈子内)的电子元件是什么是功率模块吗?
最后修改:
2009-2-5 8:46:34
09-02-04 21:07
asd3971
1图是电流检测霍尔传感器,电路板是按状那3个电流检测霍尔传感器到。
2图是电容
09-02-04 22:30
wobushimimi
这是什么牌子变频器?
09-02-05 00:58
lwcccf
白色方块(圈子内)的电子元件应该不是什么是功率模块,功率模块也不能是两个呀,但看起来也不太像电容。你最好看看上面有没有电容的参数和单位什么的,确认一下。
09-02-05 07:51
心情28度2
是三个白色方块的电子元件,每个IGBT上都有,图片只照出两个,继续请教。是罗克韦尔产品AB400变频器。
09-02-05 09:49
ahuang1234
第二张IGBT上的是电容,结构和ABB的非常相似
09-02-05 10:33
ZCMY
白色方块上有字的,那个单独拍个清楚的传上来;
09-02-05 10:56
liheming
电流检测霍尔传感器
直流母线吸收电容(无感电容)
09-02-05 11:01
uca333
楼上的为正解
是无感电容,吸收高次波用的
09-02-05 16:30
心情28度2
谢谢!非常感谢~
09-02-05 20:37
第三届中国具身智能与人形机器人产业大会开幕
CC-Link IE TSN×5G 让设备摆脱线缆束缚
鞍山智改数转跑出加速度! “鞍山市深化制造业智改数转相关文件解读”新闻发布会召开
普渡机器人完成近10亿元融资,估值突破100亿元
倍福 TwinCAT — “三十而立” 一个平台,汇聚所有自动化功能
权威集结,见证行业标杆! A+ Awards新质生产力领航奖评委抢先看
汇川技术X四川昊鑫X沐风明创:以AI为擎,合力推动川渝产业数字化升级
舍弗勒长沙新研发大楼正式启用,持续深耕本土研发
