变频器论坛
变频器论坛
主题:请教图中是电流互感器还是电流检测霍尔传感器
点击:4755 回复:11
心情28度2
请问各位大侠,照片上输出端上那三个东西是电流互感器吗?还是电流检测霍尔传感器?还有底下的电路板的作用是测量与保护吗?
还有另一图片在IGBT上接的白色方块(圈子内)的电子元件是什么是功率模块吗?
最后修改:
2009-2-5 8:46:34
09-02-04 21:07
asd3971
1图是电流检测霍尔传感器,电路板是按状那3个电流检测霍尔传感器到。
2图是电容
09-02-04 22:30
wobushimimi
这是什么牌子变频器?
09-02-05 00:58
lwcccf
白色方块(圈子内)的电子元件应该不是什么是功率模块,功率模块也不能是两个呀,但看起来也不太像电容。你最好看看上面有没有电容的参数和单位什么的,确认一下。
09-02-05 07:51
心情28度2
是三个白色方块的电子元件,每个IGBT上都有,图片只照出两个,继续请教。是罗克韦尔产品AB400变频器。
09-02-05 09:49
ahuang1234
第二张IGBT上的是电容,结构和ABB的非常相似
09-02-05 10:33
ZCMY
白色方块上有字的,那个单独拍个清楚的传上来;
09-02-05 10:56
liheming
电流检测霍尔传感器
直流母线吸收电容(无感电容)
09-02-05 11:01
uca333
楼上的为正解
是无感电容,吸收高次波用的
09-02-05 16:30
心情28度2
谢谢!非常感谢~
09-02-05 20:37
2026机器人全产业链接会闭幕 共筑产业全域协同生态
【产品解读】精度不妥协 视野大突破 | OPT FPC1系列3D相机
派克汉尼汾发布2025可持续发展报告
施耐德电气尹正:加快培育产业新动能,必须能源先行
安波福与柯马携手开发新一代机器人、自主系统及工业物流解决方案
埃斯顿蝉联中国机器人市场出货量第一!
普渡机器人完成近10亿元融资,估值突破100亿元
美的集团:一季度营收净利同比实现“双增” 机器人与自动化营收82亿元
