变频器论坛
变频器论坛
主题:ABB acs800变频器0速运行问题
点击:3584 回复:15
gmeva
用过ABB acs800变频器的朋友不知遇到过如下的情况否?
在DTC控制的情况下,变频器在0速时运行很难维持0转速,具体表现在:观察变频器面板后发现,速度维持在“0 rpm”一段时间(通常2~3分钟甚至更少)后,会逐渐增加到8 rpm。同时观察电机轴也发现有转动(此时已带载)。
请各位大侠帮小弟分析下,谢谢了。
09-02-04 20:52
大名小名
我们没有遇到过这种情况,因为工作的需要,长期工作在0速状态,一直没有出现异常!你检查看是不是周围干扰太大,或者是接地不好!
09-02-04 22:14
lhw982117910
第一次使用变频器的时候有没有变时?
09-02-04 22:27
gmeva
辨识了.也很成功,控制逻辑肯定没问题,不知是何原因
09-02-05 19:34
kdrjl
给定值与实际值没有规格化好,造成有差值,很小很小的,也会微转。可以通过偏置或者修正来解决。
09-02-05 19:43
gmeva
谢谢5楼的分析,但是我这边的0速是基于恒速位0时的0速,应该与给定无关吧
09-02-05 20:10
gmeva
我想补充一点,这种低速变化是波动的,即当转速从0升到8后,过几秒钟又回到0.
09-02-05 20:49
kdrjl
提高速度调节器的放大倍数呢?
09-02-06 00:04
gmeva
是调节PID的P吗?回头我试试,谢谢了
09-02-06 20:48
kdrjl
是的,将P参数调高,看看效果如何?先看看现在的P参数是多少?如果超过10,那还不是这里的问题。
09-02-06 20:52
施耐德电气尹正:加快培育产业新动能,必须能源先行
派克汉尼汾发布2025可持续发展报告
汇川技术X四川昊鑫X沐风明创:以AI为擎,合力推动川渝产业数字化升级
CIEI将与全球数据周与第五届长三角国际应急博览会两大顶级行业盛会联动,与全球精英共赴智能未来!
施耐德电气:以软件定义SCADA重塑远程运维与管理新范式
四月工业自动化领域动态全览!
倍福基于 PC 的控制技术和 EtherCAT:安全设计,智赢未来
第三届中国具身智能与人形机器人产业大会开幕
