首页 变频器论坛 变频器论坛
主题:ABB acs800变频器0速运行问题
点击:3584 回复:15
用过ABB acs800变频器的朋友不知遇到过如下的情况否?
在DTC控制的情况下,变频器在0速时运行很难维持0转速,具体表现在:观察变频器面板后发现,速度维持在“0 rpm”一段时间(通常2~3分钟甚至更少)后,会逐渐增加到8 rpm。同时观察电机轴也发现有转动(此时已带载)。
请各位大侠帮小弟分析下,谢谢了。
09-02-04 20:52
我们没有遇到过这种情况,因为工作的需要,长期工作在0速状态,一直没有出现异常!你检查看是不是周围干扰太大,或者是接地不好!
09-02-04 22:14
第一次使用变频器的时候有没有变时?
09-02-04 22:27
辨识了.也很成功,控制逻辑肯定没问题,不知是何原因
09-02-05 19:34
给定值与实际值没有规格化好,造成有差值,很小很小的,也会微转。可以通过偏置或者修正来解决。
09-02-05 19:43
谢谢5楼的分析,但是我这边的0速是基于恒速位0时的0速,应该与给定无关吧
09-02-05 20:10
我想补充一点,这种低速变化是波动的,即当转速从0升到8后,过几秒钟又回到0.
09-02-05 20:49
提高速度调节器的放大倍数呢?
09-02-06 00:04
是调节PID的P吗?回头我试试,谢谢了
09-02-06 20:48
是的,将P参数调高,看看效果如何?先看看现在的P参数是多少?如果超过10,那还不是这里的问题。
09-02-06 20:52
上一页下一页
