主题:急,无功功率自动补偿控制器故障
点击:2795 回复:11
宁波恒力液压
无功功率自动补偿控制器 型号:JKG-10A 手动每组补偿都正常 自动不是不补就是反应慢
最后修改:
2009-2-4 13:36:04
09-02-04 12:07
超级大手
不像是补偿器的问题,取样互感器变比对称吗,一定要穿在进线的前端,设定要正确,
09-02-04 15:10
超级大手
09-02-04 15:11
奔腾处理器
如果你的功率因数本身就很高,他也会不补的哦!如果只是补的慢,请将补偿时间调小一些。如果纯粹是不补,查下电流取样信号接对了吗,或者电压与取样信号的相序是否接错了?
09-02-04 21:23
wml0060
应该是控制精度比较低。
09-02-04 22:00
李寒1987
看看是不是控制时间没有调好哦。实在不行就另外找一个换一下看。你们厂里应该不会只有一个电容柜三。
09-02-05 10:18
meikaiyoudi
该帖内容不符合相关规定!
09-02-05 10:53
ujfick
还有一个可能,就电压太高了,大于410V,这就需要调变压器分接开关,是电力部门事了
09-02-25 22:03
xmxiang
1.功率因数本身就很高 2.电压太高 3.如果是新装的就是电流取样没取好.
09-03-01 14:04
互感器2008
设定值可能没有设定好
09-03-01 18:59
倍福 2025 财年全球销售额增至 12.4 亿欧元
倍福基于 PC 的控制技术的四十年征程
汇川技术三大核心爆品亮相太原煤展,定义新一代智慧矿山
倍福 Hannover Messe 2026 首日精彩回放
2030年规模破百万亿 国务院发布服务业扩能提质路线图
一季度工业有“光”:规上企业利润涨15.5%,光纤制造翻三倍
打通创新链与产业链 首批科技型企业孵化器国标分级
重磅加码具身智能!华沿机器人全新发布七轴人形手臂
