主题:自偶变压器会发热吗!
点击:2752 回复:15
电仪车间
请教大家一个问题!如果自偶降压起动柜里的变压器,如果让它工作,并且星点闭合,但输出不接电机,现在这个变压器会发热吗!(变压器始终工作在启动状态)
09-02-01 21:48
imgg_iket
不接负载发热很少.
09-02-01 21:54
lixiaobai
imgg_iket
在 2009-2-1 21:54:32 发言
【内容省略】
应该是这样的
不用的话,理论上是不消耗功率的
09-02-01 23:07
可能不发热,但是耗电不少
最后修改:
2009-2-2 7:59:15
09-02-02 07:58
雕弓满月射天狼
肯定会发热的
09-02-02 08:53
冯国杰
发热很小的,因为没有负载。
09-02-02 09:54
大名小名
这个相当于空载,发热量很小!
09-02-02 11:50
zlx12345
会发热
09-02-02 12:16
李寒1987
会发热啊,除非没有电阻啊。
09-02-05 10:26
yxzx1718_365
该帖内容不符合相关规定!
09-02-05 10:48
安波福与柯马携手开发新一代机器人、自主系统及工业物流解决方案
赋能产业数字化:大联大诠鼎集团携手复旦微电子成功举办RFID与传感协同研讨会
华北工控MATX-6988金融智能终端专用计算机:提供增强性能与可信计算环境
派克汉尼汾发布2025可持续发展报告
工信部、国家数据局启动“模数共振”行动
倍福 TwinCAT — “三十而立” 一个平台,汇聚所有自动化功能
华北工控EPC-3206HG搭载海光3000系列处理器:满足工业网关的产品需求
诺德传动IE5+同步电机功率拓展至11kW:新机座号登场,覆盖更广应用
