三菱Mitsubishi
主题:记时器赋值如何做?
点击:1427 回复:5
况建元
我一新手,想在触摸屏输入一时间值,比如入芯5.3秒,把这5.3秒赋值到D0当中,那样的话,入芯时间在触摸屏上更本就不显示(T0),T0是0.1秒脉冲,不知到程式如何写?请教各位!
09-01-29 21:40
wushulin
用屏不可以用D0,最好用到D200以上数据寄存器。
程序:PLC ----- LD M8000 MOV K53 D200
LD M100 T10 D200
09-01-29 22:43
ZCMY
屏上设置数值显示一个小数点就可以了;
09-01-30 09:33
lixiaobai
你的程序里应该是T0D0,这时T0的计时是D0中的值
09-01-30 10:22
lwcccf
西门子的屏能实现这样的设定,在屏上的小数位上选择相应的小数位就行了。
你也这么试试吧
09-01-30 18:24
匿名用户
该帖内容不符合相关规定!
09-01-31 15:00
皮尔磁:规范安装与高效调试
国产最强机器人大脑,算控一体如何解决“想”和“动”之间的延迟问题?
华北工控|紧凑型、超低功耗的BIS-6620K-B10模块化整机,专为边缘AI场景设计
全球灯塔网络评选出23个新工厂,其中16个来自中国
FORVIA佛瑞亚盐城工厂荣获世界经济论坛“灯塔工厂”称号
内置全栈安全,一站式满足CRA法案与IEC 62443标准——米尔STM32MP257核心板
以数字之翼,重塑苍穹——2026 航空航天行业展望
倍福校企合作丨全国智能制造工程师资培训(西南大学站)开班仪式盛大召开
