永宏FATEK
主题:有关软件高速计数器问题
点击:1612 回复:4
liu.l
请问永宏的软件高速计数器频率最高能有几K ,我怎么看到有几个答案!!,有5K,10K,还有是说8KHZ!!!???????????????????????
09-01-29 21:26
FD小徐
软件高速记数器有U/D,P/R,A/B三种记数器 总和记数频率为5KHZ
09-02-02 15:04
FD小徐
你在那看到的几个答案啊
09-02-02 15:32
永宏中国总代理
永宏PLC的输入,在硬件上分超高速920k,高速200k,中速20k,中低速总和5k这四种;而在软件限制方面,单机最多允许定义4个软件高速计数器SHSC,理论上所有SHSC的输入频率总和不宜超过8kHz,否则会大幅降低CPU的反应速度。
因此,如果你用的是FBs-MA机型,则全部输入点都是中低速(总和不超过5kHz),那么你的SHSC自然也是超不过5kHz的;如果你用的是FBs-MC型主机,因为有一部分高速输入点(200kHz)和中速输入点(20kHz),如果你把这些输入点规划成SHSC,那么最终的效果则要受8KHz的软件限制了。这样不知道你是否明白。
至于10kHz的,我也不知道你从哪里看到的了。是否把中速输出的晶体管误认为是输入了?
09-02-05 16:13
FD小徐
引用"那么最终的效果则要受8KHz的软件限制了。"
软件限制应该就是软件高速记数中断占用CPU时间而设定的限制的!
还有没有软件在别的地方对软件高速记数器的限制!?
09-02-11 14:26
艾默生为学术应用赋能,重磅发布新型一体化工程实验室
华北工控BIS-6675FT-B10:搭载飞腾D2000处理器,自主可控最佳选择!
直播预告 AMTS 2025同期论坛 | 图尔克现场分布式解决方案在汽车行业的应用
从试点示范到标准化推广 全国零碳园区建设再提速
2025研华智能系统产业伙伴峰会成功举办
盛业与斯坦德机器人达成战略合作 加码机器人产业链布局
行业首个!海尔牵头国家重点研发计划“智能传感器”重点专项启动
2025年度国家绿色数据中心推荐工作启动,六大赛道等你入场
