主题:高难度问题!
点击:2445 回复:12
wangbing2003
我想问高手一个问题啊 我现在正在做一个电磁线圈 由骨架 铁芯组成 铁芯插到骨架的中心位置 我想问的是 有什么缠绕的方法让电磁线圈的电流小 磁力大 并且发热小呢 希望这个问题有人能回答!!!!
09-01-27 16:33
lwcccf
楼主所说的这种现象,个人感觉好像不能实现。呵呵
有专业的人士上来说说
09-01-27 17:49
aaxin2008
切片薄些,防止涡流,发热就会小
09-01-27 18:12
BNTC
别笑啊,想的是:
一个线圈少绕,一个线圈多绕,用电磁感应原理?但一秒钟得通断电达多少次才行呢?还有,通断电用什么来控制呢?
09-01-27 18:47
互感器2008
增加线圈匝数,提高输入电压。
09-01-27 18:47
建议做直流电磁铁,可以用圆钢车制,中间是一个圆柱,
线圈骨架是圆的,自制,漆包线用0.5左右的缠满,然后试验用多少伏的电压能打到你要求的吸力并且发热程度能忍耐
09-01-27 19:31
lixiaobai
根据公式来看,只有减少漏磁,那就是在导磁路上多下功夫了
09-01-27 22:03
doorcontrol
《电工学》里有详细的计算公式,按公式设计然后调试。与其他经验公式的方案做个比较。
09-01-28 11:19
wangbing2003
我做的线圈需要一个机架来做支撑架 不知道固定电磁线圈的材料用什么好 听别人说有什么导电性 导磁性等等 我想用纯铁做底座 就怕纯铁软 到时候变形
09-01-28 18:22
wangbing2003
还有一个问题 我的铁心是T形的 顶端的厚度能影响线圈的性能么 还有顶端直径能影响性能吗
09-01-28 18:52
派克汉尼汾发布2025可持续发展报告
更新CPU,大幅提升性能
“十五五”零碳园区三项关口待突破
施耐德电气:以软件定义SCADA重塑远程运维与管理新范式
倍福基于 PC 的控制技术的四十年征程
MX-System Designer
工信部、国家数据局启动“模数共振”行动
诺德传动IE5+同步电机功率拓展至11kW:新机座号登场,覆盖更广应用
