主题:家里插座烧掉了
点击:4047 回复:13
lhw982117910
今天上午洗澡的时候浴霸和电热水器同时开着,刚要洗完的时候突然家里没电了,并且闻到了烧焦的味道,后来一检查发现进屋总断路器跳掉了(40A的),烧掉的浴霸和电热水器共用的开关,电热水是2KW的,浴霸是550W的,但是单独配给浴霸和电热水器的小断路器(16A)却没有跳掉,这是怎么回事呢?按说应该是小断路器调啊。
09-01-24 10:45
ZCMY
如果你同时还有其它的大功率电器在用的话,40A总断路器先断掉是有可能的;
09-01-24 10:56
开关的灵敏度不准确而已,常见
插座换成16A 以上的品牌插座,比如 TCL 松本电工 等等
09-01-24 12:26
智能ABC/Z
10A的插座最多可带2.2KW的负荷,你的2KW+550W已经超过了,如果线大于2.5的话,可以考虑换成16A的插座.
09-01-24 15:10
lixiaobai
应该是你还是别的用电器在使用,不在这个开关下面。比如说电视机,现在的功率也不小啊
09-01-24 16:36
yaogang_zhai
正常是不应该烧的.是不是线没有压紧啊.烧的开关上下线的绝缘皮有没有变色或糊了.
09-01-24 19:07
songyuanfeng
开关质量问题
09-01-24 19:39
ZCMY
呵呵;如果没有其它大功率电器在用的话才能说明是这个小断路器的问题;
09-01-24 20:27
lwcccf
我想这种烧坏,应该不会是空开小的问题。个人认为是接触不好,打火造成的。我家的也经常这样。
09-01-24 21:13
中邦电气
看看接线是不是不好!
09-01-25 02:02
和利时《基于AI视觉与GDS联动的智能巡检解决方案》实力入选工信部“2025年信息技术应用创新解决方案”
第三届中国具身智能与人形机器人产业大会在京开幕
2030年规模破百万亿 国务院发布服务业扩能提质路线图
倍福 TwinCAT — “三十而立” 一个平台,汇聚所有自动化功能
InoCar汽车解决方案加速落地:东风设备与汇川共筑国产化新高地
倍福基于 PC 的控制技术的四十年征程
普渡机器人完成近10亿元融资,估值突破100亿元
诺德传动IE5+同步电机功率拓展至11kW:新机座号登场,覆盖更广应用
