主题:家里插座烧掉了
点击:4047 回复:13
lhw982117910
今天上午洗澡的时候浴霸和电热水器同时开着,刚要洗完的时候突然家里没电了,并且闻到了烧焦的味道,后来一检查发现进屋总断路器跳掉了(40A的),烧掉的浴霸和电热水器共用的开关,电热水是2KW的,浴霸是550W的,但是单独配给浴霸和电热水器的小断路器(16A)却没有跳掉,这是怎么回事呢?按说应该是小断路器调啊。
09-01-24 10:45
ZCMY
如果你同时还有其它的大功率电器在用的话,40A总断路器先断掉是有可能的;
09-01-24 10:56
开关的灵敏度不准确而已,常见
插座换成16A 以上的品牌插座,比如 TCL 松本电工 等等
09-01-24 12:26
智能ABC/Z
10A的插座最多可带2.2KW的负荷,你的2KW+550W已经超过了,如果线大于2.5的话,可以考虑换成16A的插座.
09-01-24 15:10
lixiaobai
应该是你还是别的用电器在使用,不在这个开关下面。比如说电视机,现在的功率也不小啊
09-01-24 16:36
yaogang_zhai
正常是不应该烧的.是不是线没有压紧啊.烧的开关上下线的绝缘皮有没有变色或糊了.
09-01-24 19:07
songyuanfeng
开关质量问题
09-01-24 19:39
ZCMY
呵呵;如果没有其它大功率电器在用的话才能说明是这个小断路器的问题;
09-01-24 20:27
lwcccf
我想这种烧坏,应该不会是空开小的问题。个人认为是接触不好,打火造成的。我家的也经常这样。
09-01-24 21:13
中邦电气
看看接线是不是不好!
09-01-25 02:02
赋能产业数字化:大联大诠鼎集团携手复旦微电子成功举办RFID与传感协同研讨会
【产品解读】精度不妥协 视野大突破 | OPT FPC1系列3D相机
InoCar汽车解决方案加速落地:东风设备与汇川共筑国产化新高地
银河通用机器人推出 LDA:全域数据、跨本体隐式世界-动作基座模型
诺德传动IE5+同步电机功率拓展至11kW:新机座号登场,覆盖更广应用
“AI+制造”供需对接之“人形机器人进工厂”专场活动成功举办
一季度工业有“光”:规上企业利润涨15.5%,光纤制造翻三倍
鞍山智改数转跑出加速度! “鞍山市深化制造业智改数转相关文件解读”新闻发布会召开
