主题:请教各位老师一个关于高频加热的问题
点击:3064 回复:16
lj19820422
我们单位使用的高频加热设备现在出现一个故障现象为:阳极电压升至6000v左右时加热线圈就会出现打火现象,请教各位老师是什么原因~!
09-01-23 23:17
是超音频电源么?
检查高频电容组
09-01-24 08:26
到处看看
可能是加热线圈加工不良或者是电路调整不当??
09-01-24 11:44
lixiaobai
这么高的电压的我没用过,不知道你的频率是多少
检查一水冷系统有没有问题
09-01-24 16:34
lj19820422
到处看看老师又在这见面了~!工作线圈应该没有问题,其他设备也是使用这种线圈,对于您说的电路问题还请您指教~!
09-01-24 16:41
lj19820422
设备频率是2.5MHZ,水路冷却应该没问题,因为我在工作线圈冷却水回水上加了一个流量继电器。今天我又试了一下,感觉负载有些过重(振荡管阳极电流高),但是阳极电流过高会不会引起打火呢?请教各位老师~!
09-01-24 16:47
lj19820422
这个电路是一个自激振荡电路,如果反馈信号有虚接,或者工作线圈的地线有虚接,会不会造成打火现象?
09-01-24 20:29
到处看看
工作线圈的地线不良可能会产生打火现象!阻抗匹配不良也会产生打火现象!
09-01-25 14:57
lj19820422
再次向各位老师请教,工作线圈上为什么要接地线呢?
09-01-26 12:56
wenhaodong12
适当降低阳极电压。。。就不会打火了。
09-01-26 16:01
安波福与柯马携手开发新一代机器人、自主系统及工业物流解决方案
赋能产业数字化:大联大诠鼎集团携手复旦微电子成功举办RFID与传感协同研讨会
华北工控MATX-6988金融智能终端专用计算机:提供增强性能与可信计算环境
派克汉尼汾发布2025可持续发展报告
工信部、国家数据局启动“模数共振”行动
倍福 TwinCAT — “三十而立” 一个平台,汇聚所有自动化功能
华北工控EPC-3206HG搭载海光3000系列处理器:满足工业网关的产品需求
诺德传动IE5+同步电机功率拓展至11kW:新机座号登场,覆盖更广应用
