主题:《奇怪的跳总闸》,有知道的师傅来说说吧!
点击:2399 回复:11
我厂变压器后就一个万能断路器,前几天上午下了小雨,下午工厂万能断路器跳闸。附近其他工厂正常,通往车间的几个总断路器已经拉下,把手柄复位后,按了合闸按钮,合不上,发出“啪啪”响声。公司领导也在,反复多次,还不行。大概二十分钟后,好像自动合上了,因为是第一次遇到,当时忘了是不是合了一遍,后来还是车间人员发现“合”出现,我心里释然。因为那天用电不多,机器开的少,电压也正常,后来合断路器都能合上。您说问题可能在什么地方呢?还有把卷帘门固定在滚筒上的螺丝中心处的铁皮有裂缝,怎么处理?用铆钉可以吗?
09-01-22 21:07
控制电路接触不好,检查各个螺丝
卷帘门拆一节去,重新钻眼固定
09-01-22 22:10
大名小名
根据你的描述可能是线路或设备因下雨而导致的漏电或绝缘降低的现象,你用绝缘电阻表检测一下!
09-01-22 22:32
lixiaobai
大名小名
在 2009-1-22 22:32:37 发言
【内容省略】
我感觉这种可能性最大,是跳漏电的原因
之所以跳总闸,是因为下面有的没有装漏电保护
09-01-23 12:14
zkss
大名小名
【内容省略】
09-01-23 14:12
lwcccf
万能断路器,是电动的哪种还是储能的那种?
储能的那种多半是储能开关的问题,电动的那种可能像是有漏电或是线路有问题。
09-01-23 17:20
楼主的开关应该是电动的
09-01-23 17:32
wenhaodong12
是长时间没有运行。加上下雨又潮。电器方法也会受潮的。
09-01-24 11:31
仔细检查手柄复位机构
可能是复位不良
09-01-24 14:41
感觉二楼是个强人,祝大家新年快乐
09-01-24 20:55
赋能产业数字化:大联大诠鼎集团携手复旦微电子成功举办RFID与传感协同研讨会
【产品解读】精度不妥协 视野大突破 | OPT FPC1系列3D相机
InoCar汽车解决方案加速落地:东风设备与汇川共筑国产化新高地
银河通用机器人推出 LDA:全域数据、跨本体隐式世界-动作基座模型
诺德传动IE5+同步电机功率拓展至11kW:新机座号登场,覆盖更广应用
“AI+制造”供需对接之“人形机器人进工厂”专场活动成功举办
一季度工业有“光”:规上企业利润涨15.5%,光纤制造翻三倍
鞍山智改数转跑出加速度! “鞍山市深化制造业智改数转相关文件解读”新闻发布会召开
