变频器论坛
变频器论坛
主题:请高手指点:三菱变频器一侧端前一空开偶尔会跳掉,重开就OK
点击:1258 回复:5
swl220102
检查过motor 阻值都是ok的,变频器输出电压也是ok的。
什么原因会导致变频器一侧端的空开跳掉???
09-01-21 21:47
ZCMY
变频器的谐波有可能引起;
09-01-21 21:56
swl220102
第一次发生是在12/4,第二次是1/13号,没有任何的异常,重开就ok。
变频器的谐波要怎么消除?
在进线端套一磁环可以吗?谢谢
09-01-21 22:32
lwcccf
呵呵,如果是以前都正常的情况下,发生这种现象,你又排除了电机问题。剩下的就是空开和变频了。
09-01-22 09:18
大名小名
变频器输入电流是非正弦的,输出电压是非正弦的,既然有非正弦出现,就存在谐波电流与谐波电压,这些谐波有可能引起空开误跳!
09-01-22 16:44
lixiaobai
可以在前端加电抗器
09-01-22 22:16
倍福Hannover Messe 2026 展台回顾
美的集团:一季度营收净利同比实现“双增” 机器人与自动化营收82亿元
舍弗勒长沙新研发大楼正式启用,持续深耕本土研发
派克汉尼汾发布2025可持续发展报告
施耐德电气:以软件定义SCADA重塑远程运维与管理新范式
第二届 TSN 技术大赛圆满落幕
和利时OPC UA Server通过OPC 基金会Standard级别权威认证
安波福与柯马携手开发新一代机器人、自主系统及工业物流解决方案
