首页 PLC论坛 西门子SIEMENS
主题:[讨论]S7通讯数据传输不一致?
点击:1811 回复:0
[讨论]S7通讯数据传输不一致?
S7通讯在400与300PLC之间建立了,通过"PUT"/"GET"传输,结果发现不论收发,实数类型的数值监控时会出现不一致的情况,整数部分相同,但小数点后就开始出现误差,但是整型及布尔型没有问题,总之就是400与300之间传输数据会出现数据误差,猜测是不是因400与300PLC之间存在精度位数引起的呢?
有遇到过该问题的请进来说说是不是西门子硬件精度问题啊?
04-07-05 09:41
