自控设计
主题:数控无火花交流接触器即将面市
点击:1608 回复:6
hzlpxxy
传统的交流接触器,不宜用于频繁关启的设备,例如象自动气泵之类,这是由于机械运动部件的磨损,及触点的频繁烧蚀导致使用寿命非常短,而采用固态交流接触器,则因造价较高,难于推向市场,怎么办?最近我们开发成功,数控无火花交流接触器,现已申请了专利,该样机将在农历正月初八在温州乐清电器节上展出,它的主要优点是,触点无火花,所以使用寿命相当长,工作原理说穿了很简单,让触点在交流电流过零时切换,而这个功能的实现,全部由内部的单片机来完成,同时还有断相保护,过流保护,堵转保护一系列保护功能,保护停机后,有相关指示提示故障原因,所以产品非常实用,而造价并不高,5000W以下的启动控制器,可望控制在80元左右.因此性价比很高.
09-01-21 06:23
罗曼
想问下 您这种产品单片机的可靠性怎么样?尤其是在潮湿环境下的情况
很多工作场合的环境很差啊 能告知一二不?
09-01-21 14:10
lixiaobai
看上去,这个价位应该很有竞争力,就是不知道稳定性与可靠性怎么样了
09-01-21 20:51
大名小名
感觉还是固态继电器好用一些,楼主说的那个产品毕竟是电子产品,容易坏,可靠性还是要差一些!
09-01-21 21:43
就是固态继电器,选的规格大上几个等级,然后换外壳,起个新名字,买的就是个概念
09-01-21 22:33
罗曼
大多数交流输出固态继电器是一个零电压开关,在零电压处导通,零电流处关断,减少了电流波形的突然中断,从而减少了开关瞬态效应。
确实如楼上所言啊,又是山寨啊
09-01-22 08:50
ZCMY
呵呵;应当把详细的资料贴上来;
09-01-22 11:47
Vishay推出适用于恶劣环境的微型密封工业级多匝SMD金属陶瓷微调电位器
新时达再融资申请获受理 拟定增募资12.19亿元
中扬立库与西门子深化技术协同 共绘智能仓储创新蓝图
德承工控机推荐:GM-1100嵌入式MXM GPU工控机
破局高端硅钢生产!ABB为安赛乐米塔尔中国高端硅钢产线提供核心电气和自动化控制技术
西门子技术助力柏林国立图书馆能耗减半
施耐德电气携手意昂集团,以无六氟化硫中压开关设备加速能源转型
连接未来可持续铁路交通,浩亭与阿尔斯通的合作之道
