主题:电话怎么会有干扰
点击:2751 回复:10
amwiqviq
有一户人家书房安装了一部电话,并在客厅安装了一部分机,书房的电话分了一条线到ADSL,但是客厅的电话老是有出现干扰的杂音,检查其线路,没接触不好,保证正常。后来到书房那边拔下了ADSL的水晶头,客厅的分机就正常了,再插上ADSL的头,又不行了,按道理ADSL不会干扰电话,最重要的是书房的电话不受ADSL的影响。不懂是咋了,各位有没遇到过这种情况。
[/size]
09-01-20 18:31
把客厅的电话并联到书房去就好了
原来可能是接在分线器的前面了
09-01-20 18:59
sdx08
电话分机必须从数模分离器的电话口接出 ,否则必有数码音串入话机,且可能造成ADSL经常断开连接故障
09-01-20 20:42
大名小名
一般是接地没做好
09-01-21 18:20
lixiaobai
ADSL就是这样的
分机要从分线器后面的电话线上接,或者不拔号上网时,不会有噪音
09-01-21 20:22
fz3450686
要使用分离器
09-01-21 21:35
ZCMY
呵呵;VDSL的终端可以直接用电话;
ADSL的电话必须从分离器引出后才能接电话,在分离器前接上的都会有很大的噪音;
如果不方便改线路可以再买一个那种分离器;
09-01-22 11:00
srm
电话机上有防盗打开关,将其打到"关"的位置即可。
09-01-22 18:24
ZCMY
呵呵;用ADSL的就不是电话的防盗开关的原因了;
09-01-22 21:18
微波路
查分线器
09-01-23 07:18
派克汉尼汾发布2025可持续发展报告
更新CPU,大幅提升性能
“十五五”零碳园区三项关口待突破
施耐德电气:以软件定义SCADA重塑远程运维与管理新范式
倍福基于 PC 的控制技术的四十年征程
MX-System Designer
工信部、国家数据局启动“模数共振”行动
诺德传动IE5+同步电机功率拓展至11kW:新机座号登场,覆盖更广应用
