变频器论坛
变频器论坛
主题:温度传感器的问题
点击:1682 回复:6
zhangyongji
在功率器件上,多个温度传感器(开关量 85度常闭)串联还是并联更合理
09-01-20 16:38
YXBK
当然是串联
09-01-20 17:06
lwcccf
"在功率器件上"是什么意思?
如果单纯是多个温度开关的话,设定一个定值的话。好是串联的合理。
09-01-20 19:38
罗曼
是在发热元件上测温?
这个测温元件是为了保护还是什么的
要是保护的话得并联 要是为了达到所有部位全部都得达到85度以上的话
那就得用串联啦
09-01-21 08:44
fa_ybq
^_^串联还是并联主要看你的要求了^_^
你的控制思路是什么呀??
串联和并联各有各的好处。
09-01-21 10:13
dlr
首先要看你的控制要求是什么。
如单纯从可靠性出发,则串联比并联好。串联只要有一个失效,就会知道而便于检查原因,而并联有一个失效不一定能马上发现,就有隐患存在。
09-01-21 11:23
lixiaobai
串联还是并联,当然要看你的使用要求了
09-01-21 20:00
CIEI将与全球数据周与第五届长三角国际应急博览会两大顶级行业盛会联动,与全球精英共赴智能未来!
权威集结,见证行业标杆! A+ Awards新质生产力领航奖评委抢先看
倍福基于 PC 的控制技术和 EtherCAT:安全设计,智赢未来
“AI+制造”供需对接之“人形机器人进工厂”专场活动成功举办
普渡机器人完成近10亿元融资,估值突破100亿元
华北工控|EMB-3552搭载飞腾D3000M处理器,为政务数智化转型提供强劲动能
和利时OPC UA Server通过OPC 基金会Standard级别权威认证
倍福 TwinCAT — “三十而立” 一个平台,汇聚所有自动化功能
