首页 传感器论坛
主题:流体的压力概念
点击:927 回复:3
更多:http://www.mc-saic.com/
我们把垂直并且均匀作用在单位面积上的力定义为流体的压力.
式为 P=Y/A
式中P——流体作用压力;
   F——作用力;
   A——作用面积。
在国际单位制中,作用力F的单位是牛顿(N),作用面积A的单位是米2(m2),压力P的单位是牛顿/米2即帕斯卡(Pa)。
在实际生活和生产中有不同的压力概念。
(1)大气压力:大气压力是地球表面上空气柱的重量所产生的压力。用符号PB表示,大气压力值随气象情况、海拔高度和地理纬度等不同而改变。
(2)表压力:测压仪表所指示的压力称为表压力,它是以大气压力为零起算的压力。用符号PG表示.表压力是通常工程中实用压力。
(3)绝对压力:是指不附带任何条件起算的全压力。即液体、气体和蒸汽所处空间的全部压力。它等于大气压力和表压力之和.用符号PA表示:
PA=PG十PB
(4)疏空压力:当绝对压力小于大气压力时,大气压力与绝对压力之差称为疏空压力,又叫真空压力、负压力。用符号PH表示::
PH=PB-PA
(5)差压(压力):两个相关压力之差,常用符号ΔP表示。
绝对压力、表压力、大气压力、真空压力和差压之间的关系可用下图表示。
陈上述压力概念外,流量计量中还常使用静压、动压的概念:
(6)静压:静压是指在流体中不受流速影响而测得的表压力值。例如:对于管道流动由管壁处所测压力,均为静压值。过去把用液柱高度表示的静压称为压头,用水往高皮表示
静压称为静水头。
绝对压力、表压力、大气压力和真空间的关系
管内的流速分布图
(7)动压:动压是指流体单位体积所具有的动能大小。通常用1/2ρν2计算。
式中ρ——流体密度;
v——流体运动速度。
动压又称动压头。
流体的压力由各种测压仪表测定。常用测压仪表有弹簧式压力表、液体压力计等。
流体的压力是流量计量中一个极为重要的参数。差压式流量计就是利用测量节流件两端的压力差来实现流量计量的.另外通过压力测量可知流量计的工作压力,进行必要的修正计算,以确保流量计量的准确度。
09-01-20 12:53
液体与气体的区别是液体不可压缩,气体可以压缩.
09-01-20 13:06
学习一下,我们在实际的工程中多半是读的表压力,而且是静压力。
09-01-20 13:28
液体在管道中流动时,会有压力损失的
09-01-20 17:01
