变频器论坛
变频器论坛
主题:三项的变频器可否直流供电??
点击:6677 回复:20
herong987
我有一个三相ATV58 4KW的变频器,想在家里用,可是没有380v的动力电,问问高手这个变频器可否直接用直流电供电使用或者怎样经过改动使用220v的单项电使用??谢谢!!!!!
09-01-19 23:24
ZCMY
呵呵;
有专用的公共直流母线供电的变频器;
不过你这个要改的话比较麻烦;
09-01-20 08:35
fa_ybq
三相变频器可以采用单项电源供电,但是你说的那个型号我不太清楚是不是可以,反正我们做的变频器可以。
09-01-20 09:11
欧文他爸
一般的变频器可以直流供电
将540V直流电接到内部的直流端子上即可
直流电压不要低于440V。
09-01-20 09:44
uca333
一般的变频器可以直流供电
直流电压不要低于440V。
不过也有好多变频器会报故障,比如缺相或者是POWEROFF
变频器肯定能够改成单相的只要改变频器的电压参数和电机功率即可,不过这个一般在厂家设置区域了,一般不让改动。可咨询你的经销商
09-01-20 09:55
fyh2008
赞同5楼观点
09-01-20 10:05
罗曼
没听说过,长见识了
09-01-20 10:15
欧文他爸
uca333
在 2009-1-20 9:55:45 发言
【内容省略】
在只有直流电源的时候,为了避免缺相,可以将直流正极直接接到变频器的输入端R、S、T。具体做法可以PM偶。
09-01-20 11:19
fa_ybq
^_^这个在系统的设置里面都有厂商密码可以设置的^_^可以更改变频器的参数,但是这个一半用户是不能更改的
09-01-20 11:25
ZCMY
呵呵;一般花几百元就可以到电力局申请到三相电了;
09-01-20 12:42
华北工控EPC-3206HG搭载海光3000系列处理器:满足工业网关的产品需求
舍弗勒长沙新研发大楼正式启用,持续深耕本土研发
施耐德电气:以软件定义SCADA重塑远程运维与管理新范式
倍福Hannover Messe 2026 展台回顾
威图与ABB达成技术伙伴关系,共创未来配电新格局
鞍山智改数转跑出加速度! “鞍山市深化制造业智改数转相关文件解读”新闻发布会召开
第二届 TSN 技术大赛圆满落幕
CIEI将与全球数据周与第五届长三角国际应急博览会两大顶级行业盛会联动,与全球精英共赴智能未来!
