变频器论坛
变频器论坛
主题:讨论一下关于工厂节电的方法
点击:4072 回复:15
zhangyongji
师傅说降低变压器输出电压,在线路设计比较合理的情况下可以减少用电量。例如本来为输出400伏的。改为380或者360等等,条件是变压器到用电设备之间的线材损耗 要小,距离要近,才可以尽可能的调低电压,能立马见效。
还有无功补偿的世大的作用。如有调速设备还要加些外围单元。提高功率因数,减少输入电流。等
以上问题我略知一二。现恳请各位师傅就工厂降耗方面的多做点评,我们也好长点见识?
09-01-18 10:27
lwcccf
个人认为降低电压的方式节电是不科学的,首先正常用电必须要达到一定的功率因数,之后再想如何有效的利用电能更好的转化成机械能。
或都投入一些节电设备等。
09-01-18 11:11
fa_ybq
市面上上的节电器就是采用的降低电压的办法
09-01-18 11:36
lhw982117910
我觉得节电不仅要靠技术上的方法,同时还有个重要的因素是要靠每个员工的节能意识和节能观念的形成,进而形成一种良好的节能习惯。
09-01-18 11:42
YXBK
lhw982117910
在 2009-1-18 11:42:34 发言
【内容省略】
支持一下,从我的所见来看无论是电还是水,个人的节能意思确实很重要
09-01-18 11:49
大名小名
由线损P=U??/R可以看出,适当降低电压可以起到一定的节电作用!但这不应该是主要的方向,我们应该从改善功率因数、使用节能设备方面考虑。
09-01-18 12:28
doorcontrol
工厂节电要从根本做起,如厂房设计要保温、门窗设计要对流、厂房材料要轻质等。对于有恒温要求的厂房更是要安装保温卷帘门、屋顶喷水降温系统、照明用节能灯等。至于动力设备在稳定运行的状态下省不了多少电的,机械设备用软启动、风机水泵变频器等等可以节约一点电,但投入也不小。总的来说,节约用电是靠设计时的用心,等事后补救就比较困难了,效果也不会太好。
09-01-18 12:59
YXBK
有点不明白,如果功率一定电压低电流反而大,那线损怎么会低呢,输电线路中为了降低线损还特意把电压升高。
09-01-18 14:21
ZCMY
呵呵;这个讨论的范畴太大了;要根据厂里的实际情况及设备来分析;
09-01-18 15:03
SAMSUNG
09-01-18 15:07
威图与ABB达成技术伙伴关系,共创未来配电新格局
施耐德电气:以软件定义SCADA重塑远程运维与管理新范式
华北工控EPC-3206HG搭载海光3000系列处理器:满足工业网关的产品需求
普渡机器人完成近10亿元融资,估值突破100亿元
汇川技术X四川昊鑫X沐风明创:以AI为擎,合力推动川渝产业数字化升级
华北工控MATX-6988金融智能终端专用计算机:提供增强性能与可信计算环境
倍福Hannover Messe 2026 展台回顾
2026机器人全产业链接会闭幕 共筑产业全域协同生态
