首页 传感器论坛
主题:温度开关的结构
点击:2164 回复:11
对于不同的温度测量范围,应选用结构不同的温度开关,在0℃~100℃的温度范围内,通常采用固体膨胀式的温度开关,在100℃~250℃的温度范围内,大多采用气体膨胀式温度开关,对于250℃以上的温度范围,则只能采用热电偶或热电阻温度计,经过测量变送器转换为模拟量电信号,再将电信号转换为开关量信号。
       固体膨胀式温度开关的工作原理是,利用不同固体受热后长度变化的差别而产生位移,从而使触点动作,输出温度的开关量信号。例如,有一种温度开关是用双金属片(黄铜片叠在铟钢片上)构成的,由于黄铜片的线膨胀系数较铟钢片大,在受热后,双金属片就会发生弯曲。当达到规定温度时双金属片自由端(温度开关的动触点〕产生足够的位移,与固定的静触点断开,送出开关量信号。
气体膨胀式温度开关是按气体压力式温度计的原理工作的。它有一个测温包,内充氮气,通过密封毛细管接到压力开关的测量元件中。当被测温度达到规定值时,温包内的充气压力使压力开关动作。
09-01-17 23:37
不错,学习一下。温度开关设定的温度点好像不如连续的温度传感器设定的温度准确。个人观点。
09-01-18 09:09
^_^我们用的75度的和80的温控开关还真是没看出什么区别来,现在开始怀疑它的精度了^_^是不是应该差不多呀。
09-01-18 09:49
准不准确觉得还是质量问题
09-01-18 09:50
引用 lwcccf 在 2009-1-18 9:09:09 发言【内容省略】
这要看精度了。
09-01-18 16:28
温控开关的精度有个范围
比如正负百分之 2
09-01-18 19:40
气体膨胀式的没见过,学习了
09-01-18 21:47
电接点类压力表:触点容量10VA 【磁助式30VA】,只能控制小型通用继电器,如:HH52P,HH53P,HH54P,JQX系列等等
不能直接控制中间继电器,时间长了会烧坏触点
最后修改:2009-1-19 8:42:03
09-01-19 08:37
饮水机就是膨胀式
09-01-19 11:32
饮水机就是膨胀式
09-01-19 11:32
上一页下一页
