主题:西门子PLC之间的通讯
点击:1636 回复:7
请教西门子PLC,CPU226与CPU224之间的通讯,采用什么方式最好,谁帮我编个程序,我愿付钱
09-01-17 20:59
我的邮箱Winning04@126.COM
09-01-17 21:00
大名小名
最好采用profibus-dp通讯,这是目前最理想的通讯方式了!
09-01-17 21:13
lwcccf
S7-200 CPU之间最简单易用的通信方式就是PPI通信。近来以太网和Modem通信也获得越来越多的应用。
表1. S7-200 CPU之间的主要通信方式:
通信方式 介质 本地需用设备 通信协议 通信距离 通信速率 数据量 本地需做工作 远端需做工作 远端需用设备 特点
PPI RS-485 RS-485
网络部件 PPI RS-485 9.6K
19.2K
187.5K
较少 编程 (或编程向导) 无 RS-485
网络部件 简单可靠经济
Modem 音频模拟电话网 EM241扩展模块、模拟音频电话线(RJ11接口) PPI 电话网 33.6Kbps 大 编程向导编程 编程向导编程 EM241扩展模块、模拟音频电话线(RJ11接口) 距离远
Ethernet 以太网 CP243-1扩展模块(RJ45接口) S7 以太网 10M/100M 大 编程向导编程 编程向导编程 CP243-1扩展模块(RJ45接口) 速度高
无线电 无线电波 无线电台 自定义(自由口) 电台通信距离 1200 - 115200bps 中等 自由口编程 自由口编程 无线电台 多站联网时编程较复杂
<不好意思,载的图发不上来,只能复制了》
09-01-17 21:16
lhw982117910
大名小名
在 2009-1-17 21:13:40 发言
【内容省略】
我也同意DP通讯是最好的。你若是搞技术的,我建议你还是自己来编程序好些。免得以后再遇到这样的项目还是不会做。
09-01-17 22:41
dixinke
DP,200用DP,疯了啊,近的,直接485连接,用PPI读写就是了
09-01-18 13:49
cvlsam
lhw982117910
在 2009-1-17 22:41:32 发言
【内容省略】
200 系列只能支持作为DP从站,因此200之间通讯是不能使用DP通讯的~~
要进行200之间通讯,只要连接RS485后,使用网络读写指令,在系统手册上有5个200之间通讯的例程。
以上
09-01-18 15:54
pengchaochao
budong
09-02-12 09:31
加速数字化应用,施耐德电气助力路桥隧道行业驶入绿色发展快速路
倍福总裁专访 | 以饱满的热情和乐观的心态面向未来
聚势同行,以质致远,侨交会2024(迪拜)智能科技展圆满收官
海克斯康集团宣布收购indurad,加速矿山自动化转型
【AI重塑工业格局】 香港工业人工智能及机器人研发中心 (FLAIR) 首度亮相 DMP 大湾区工博会
越疆科技完成港股上市备案,或将成又一家通过18C章程在港上市的企业
霍尼韦尔以13.3亿美元出售个人防护设备业务 聚焦核心领域
逐梦新程,茵梦达传动技术沈阳分公司盛大开业!
