自控设计
主题:流量计、温度变送器、压力变送器的量程如何选择
点击:2485 回复:8
lwcccf
温度和压力一般是按正常的工作时产生的值选量程,流量计的量程一般我是按最大的瞬时流量选,使用的压力也是按最大的瞬时值选。
不知这么选是不是合适,大家谈谈最好如何选!
09-01-17 19:56
zhanghanbuku
多次测量求平均值如何?
09-01-17 20:58
lixiaobai
还应该考虑精度的,如是量程太大了,精度就小的
09-01-17 22:20
fa_ybq
最大的瞬时流量选对应传感器的极限值偏小点,正常工作值的一半到三分之一这样选比较好
09-01-18 09:18
wang9117
量程问题应该是在20%~80%之间吧,也就是说,按楼主说的值再加个20%才是量程上限值。
09-01-18 12:25
lwcccf
感觉精度和量程没多大关系。量程一般是1/3-2/3比较合适,具体的要看一上曲线。
09-01-18 17:13
fa_ybq
像压力变送器,量程大了,精度肯定会小的。
输出都是4到20毫安,能一样吗??
09-01-18 18:11
lwcccf
回6楼的朋友,我觉得精度做好,线性度好的话,跟量程关系不大。要是线性做的不好,小量程也不会做准,比例关系是曲线不是直线,只有一小段是直线。
09-01-19 18:26
dlr
对于温度一般用正常工作值的1.1----2倍选量程,
对于压力一般可用正常工作值的1.5--2倍选量程,
对于流量:方根时一般用正常工作值的1.2--1.6倍选量程,等分时一般用正常工作值的1.4--2倍选量程。
09-01-19 21:22
Vishay推出适用于恶劣环境的微型密封工业级多匝SMD金属陶瓷微调电位器
新时达再融资申请获受理 拟定增募资12.19亿元
中扬立库与西门子深化技术协同 共绘智能仓储创新蓝图
德承工控机推荐:GM-1100嵌入式MXM GPU工控机
破局高端硅钢生产!ABB为安赛乐米塔尔中国高端硅钢产线提供核心电气和自动化控制技术
西门子技术助力柏林国立图书馆能耗减半
施耐德电气携手意昂集团,以无六氟化硫中压开关设备加速能源转型
连接未来可持续铁路交通,浩亭与阿尔斯通的合作之道
